Hola compañeros , a ver si alguien me puede ayudar con mi problema, el caso es que cuando voy a una velocidad no muy alta sobre 100 y hago una curva a derechas , se me enciende el testico del esp, y el coche se me frena y cuando termino la curva , se me pone normal, las curvas a la izquierda va bien pero a derechas , a veces se me enciende el testigo.
Gracias .
Me suena que con el vagcom hay manera de calibrar el sensor de angulo de giro de la dirección que creo que es lo que te podría pasar y más teniendo en cuenta que no hay fallos registrados.
Has alineado recientemete o quitado el volante para algo ?
Me sonaba de haber leido algo sobre ello por el foro,............
Echa un ojo a este hilo enlace
Hombre, todo depende de lo cerrada que sea la curva... :laugh:
Ahora en serio, notas comportamiento diferente cuando vas con gente detrás o solo? No serías el primero que las conexiones de los sensores empiezan a fallar. Levanta el asiento trasero y ahi van colocados. Desconecta, limpia y vuelve a conectar.
salu2
Yo miraria silenblocks muy muy tocados, estado de las ruedas. Como dice sata si has quitado el volante (me paso en el a3). Mira en los bloques de medición del abs a ver si algún sensor en recto tiene algún desfase o el ángulo de giro si te marca cuando giras el volante. Yo en el b5 no se que el mio no lo tiene, pero me paso en el A3 y estas eran algunas causas que fui mirando por la web.
