muy buenas a todos! tengo un a3 del año 2003 8p motor bkc, le monte unos muelles deportivos y el coche a bajado entre 1 o 2 cm aprox..ahora el problema esque las luces de cruce (xenon) se me han quedado bajas, mi pregunta es si se pueden regular en altura?
un saludo!!
Si,con una maquina o manualmente a 6 metros de una pared con los tornillos blancos que hay en la parte superior de los faros
Editado por DaviliTTo
En cualquier taller te los regulan con la maquina. Me interesa el otro metodo por el hecho de no tener que acudir a un taller si no tienes tiempo... que medida/altura seria la maxima permitida en una pared? Gracias.
Enviado desde un lugar llamado mundo!
  En 28/2/2015 a las 19:49, juanambition dijo:
un saludo!!
Buenas, primero tienes que entrar con vagcom o similar en ajustes y regular faros y memorizar altura si los mueves sin hacer esto cuando los vuelvas ha encender se vuelven a la postura que tenian o te dara fallo.
Los he regulado hacia la pared a una altura que me ha parecido y no me ha cambiado la altura sigue como lo regule, el mio es de final de 2003, los mas modernos puede ser que necesiten vagcom pero creo que los nuestros no, prueba regular desde el tornillo allen que hay encima del faro que ha dicho el compañero DaviliTTo
no es necesario vagcom realmente. solo es para que te regule siempre que enciendas el xenon de parado. o en mi caso la unica diferencia es esa. porque m elo pone en la posicion que le pongo yo manualmente.
ahora si, puede darte un error y que no te regule de ninguna manera. en ese caso, entras al modulo y haces este proceso:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_%288P%29_Headlight_Aim_Control_%28Xenon_Plus%29
y el fallo se ira.
saludos!
