Hola
Esto tiene gracia. He cambiado la cerradura de mi juguete, de la puerta del conductor pensando que el problema de no bajar el cristal era motivado por la misma. Pero luego de poner cerradura nueva...
Resulta que ahora, meto la llave, abro la puerta del conductor y el cristal se eleva completamente. Si cierro la puerta.... El cristal se queda ese centro metro abajo. Es decir, todo al revés.
¿Alguna explicación?
Algún dato más ...
El coche no me abre con mando a distancia.
La cerradura vieja provocaba que no cerrará el coche, es como si estuviera atascada y tenía que abrir y cerrar muchas veces para que encajara.
Al poner la nueva, cerré la puerta y luego no había forma de abrirla, ni con llave, ni por dentro ni nada...
Ahora cerradura nueva, sigue sin abrir con el mando a distancia y lo que tenía que hacer de bajar el cristal cuando abro la puerta es al revés.... Se eleva y al tenerla cerrada hace el movimiento de bajar ese casi centímetro quedandose la ventanilla abierta un poco.....
¿Solución?
Gracias por vuestra ayuda.
Por cierto.... No estoy seguro pero creo que ha sido después de tener que recargar batería.... Justo cambiar cerradura....tener que llevarlo a que lo abrieran....y quedarme sin batería.... Y ahora he notado esto..
Es como si lo lo ubiesen montado alrreves, ves donde te montaron la cerradura y diselo, por lo que tengo entendido la cerradura lleva 2 micros y cuando giras a un lado te abre el cierre centralizado y si dejas la llave girada baja la ventana y lo mismo pa cerrar, mientras lo mantengas girado ( micro pisado) te cerrara, es como si ubiesen cambiado esos micros de lugar
Bueno, cuento
Se quedó de nuevo sin nbateria y decidi ponerla nueva del todo. La ventanilla ahora no hace nada. Me refiero a que el motivo de cambiar la cerradura fue precisamente que cuando abria el coche, siempre con llave en bombín dado que no me reconoce el mando a distancia, hasta que no ponia la llave en el contacto no hacia el subir y bajar la ventanilla ese centimetro.
Ahora, bateria nueva, continua sin poder abrirse a distancia, y además ha dejado de hacer esa subida-bajada de 1cm incluso con el contacto dado, cosa que si que hacia antes.
Me lleva a pensa que sea problema del "módulo confor", no lo se.
Ya sé. Pasar el VAGCON pero cuando lo pase no daba error alguno.
Como hemos tenido riadas en Ampuero, donde resido y mi garaje fue uno de los "inundados".... entre lo perdido estaba el pc con los programas del coche, etc.
La verdad, estoy tan... que no tengo ganas de comenzar de nuevo a comprar los dvds, instalarlos de nuevo, etc... fue tal el tiempo que me llevó tener un pc para ello y todos los programas funcionando (emails, molestar a foreros, etc) que no me veo con ganas de nuevo y eso que pc tengo...
Bueno, lo dicho, con bateria nuevo al menos ha dejado de hacer la subida-bajada al revés. Ahora no hace nada, pero por lo memos no se queda abierto.
saludeTTes y racias a todos por vuestras lecturas y gracias a los compis que habeis respondido con vuestros consejos.
