polarode Publicado 3 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2015 Hola, tengo una duda con este programa a ver si hay algun informatico por la sala . Estoy configurando una antena gps con el putty y me han dicho que tengo que seguir estos pasos:1- Mirar cual el el puerto COM de la antena. ----- OK2- En el putty activar la casilla serial y poner el puerto de la antena y los baudios correspondientes------- OK3- Resetear la antena poniendo FRESET y pulsar enter. ----- ahi tengo el problema. cuando tengo el com y los baudios puestos en la pestaña serial le doy a open y me sale una pantalla negra y van saliendo numeraciones muy rapido ( deben ser los datos que manda la antena ), entonces donde hay que escribir lo de freset y los demas comandos que tengo que meterle despues ? muchas gracias Responder
zx81 Publicado 7 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2015 Esto no tiene pinta de ser del Putty sino de la antena, cógete el manual o el datasheet de la misma para ver si está siempre en modo "dump" o si la tienes que encender con al alguna secuencia específica, puentear algo, emitir tal comando antes de X segundos desde el inicio, etc, etc uno ya ha visto de todo...si la antena es programable por puerto serie lo normal es que cuando la conectes accedas a una consola que acepte comandos, pero por lo que describes lo único que consigues es el log de las lecturas. Empieza por la antena, no creo que sea tema del Putty. Saludos Responder
homer_simpson Publicado 9 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 en lugar de utilizar Putty, yo te recomendaría una aplicación llamada Terminal, que es bastante más cómoda para conectarte a equipos vía puerto serie (como es tu caso). Muestra de modo separado la parte de transmisión y recepción, lo que te permite mandarle comandos a la antena aún cuando esta esté enviando contínuamente datos hacia el ordenador. Un saludo Responder
