Aprovechando que se me ha vuelto a fundir una de las bombillas de posicion H6W que monta mi A4 he pensado que por el mismo precio monto LEDS intentando tb que duren más.
He vistos los dos de la imagen, pero no se que diferencia puede tener al llevar un led más que otro , y si la posición en la que van colocados afecta a la forma de iluminar.
¿Alguien que entienda de esto me lo puede aclarar?.
He mirado la diferencia en lumens de las H6W con 10-15Lm por cada 5050 y no si estas alumbran menos que las H6W, equivalente o más. ¿Qué opináis.
Editado por a4quattro
  En 4/3/2015 a las 16:55, a4quattro dijo:
Esas que has puesto para posicon no sirven por el tipo de casquillo, las que valen son las T10. con luz central ilumina mejor pero como dice Argentum es solo para acompañar a la de cruce.
  En 4/3/2015 a las 22:36, Argentum dijo:
Yo llevo una de LED Cree, de un solo LED, y vale. Total para posición no quieres iluminar nada, solo acompañar a la luz de cruce.
Yo pondría luces con lupa, porque las desnu**s quedan bastante feas en los faros cuando van descubiertas.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6504081000.html?orderId=65904430601734
Esas entran por el hueco del faro? como dices estas con creed iluminan que es una pasada, yo las llevo con doble led con la lupa en la luz de dia y iluminan mucho.
  En 5/3/2015 a las 11:13, Serjio dijo:
Imagino que lleva xenon y por eso ha puesto esas bombillas.
No, todavía no he puesto ninguna.
Llevo xenon de serie y estoy cansado de cambiar la cantidad de H6W de posición que se funden. Por eso me planteo montar led, pero estoy muy perdido.
  En 5/3/2015 a las 12:38, Serjio dijo:
La cosa es de que W es la bombilla que llevas halógena y después tendrás que encontrar una que consuma lo mismo para que no de error.
Pues es la que llevamos todos en B6, la H6W, es decir 6W (la de posición).
Al decir "has puesto" me refería a las que mencionas y has puesto la captura.
Yo no compraría una bombilla si no conozco el consumo y más en estas cosas que te va a esar dando fallo.
Yo llevaba de led en otros coches y quedan bonitas. Si llevas menos W te da error?? Si las compras mira que sean de doble polaridad que yo compre unas y no ivan y resulto ser que necesitas doble polaridad.
saludos
Si no son de doble polaridad pues les das la vuelta jajaja
En principio siendo Canbus no dan error, aunque los B7 son tan desgraciados que quién sabe...
Editado por Argentum
  En 7/3/2015 a las 20:15, Carlisu84 dijo:
  En 6/3/2015 a las 19:36, Argentum dijo:
+1
+1000
