hola compañeros tengo un pequeño problemilla tengo un audi a 6 año 99 modelo 2500 tdi el coche a veces no siempre cuando voy en autopista de repente a 100 o 120 se queda y no responde al acelerador asta pasados unos segundos le he metido el vag com y me dice limite de sobrepresion del turbo sobrepasada a algien le a pasado algo parecido ¿que reparacion tengo que hacer? gracias y un saludo
Antes que nada, miraria el caudalimetro, a ver si se ha roto y deja pasar más aire del que debe sin más... si el cauda está bien...
Pues no se si ese turbo llevará valvula de descarga o no... pero si la lleva, ese es el problema... se te quedará cerrada y el turbo hará overboost (con lo que la centralita responde no dejandote meterle presión).
Si no, puede que tengas algún tubo obstruido (del intercooler al turbo, o del turbo a la admisión).
Suerte con lo que sea
Wenas
Puede ser, el turbo sucio, la valvula de la geometria variable estropeada o el sensor de presion que falle, lo mas probable el turbo sucio, cuestion de soltar y limpiar, para evitar esto aconsejo darle mas caña al coche para que no se acumule carbonilla :(
  • 4 semanas más tarde...
