Buenos dias, os cuento la historia resumida.
Se trata de un passat 1.9 tdi 130 cv de 2001. Le tuve que cambiar el motor (se cambio bloque con culata inyectores y cableado de inyectores que va dentro de la tapa de balancines) y desde que se lo cambie no consigo que funcione en condiciones, uno de los problemas es que casi siempre ( sobre todo en caliente ) arranca y se para a los 2 seg. Y cuando arranca el ralenti es inestable unos 2 o 3 seg. Y apartir de ahi funciona bien, el motor suena bien y todo.
El segundo problema que lo llevo arrastrado desde antes de cambiar el motor es que el turbo no salga hasta las 2000rpm y de 4000 a 4500 da un estiron.
Tienes el caudalimetro nuevo
El turbo recien reparado
La erg comprobada y funcionando
El vag com no me da fallos, la presion del turbo llega a los 2200 mb
A ver si alguien me hacha una mano, gracias
Mira los valores de los inyectores con el vag com, canales 13, 18, 23, también comprueba la presión que manda de combustible la bomba tándem.
Empieza por ahí y ya nos cuentas.
Editado por RoberAvant
La presión de la tándem no se puede ver por vag com, lleva un tornillo que se quita, pones un racor conectado a un manómetro y así la ves.
Pero primero lo que te digo, canales 13 (inyectores), 18 (cableado), 23 (electroválvulas de inyectores), un minuto observando, a ralentí y a temperatura de servicio.
