mikiv6 Publicado 6 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2015 Muy buenas de nuevo a todos os cuento como ando ,si se puede llamar andar a esto; el coche no arranca , hoiy lke eche estando en reserva 10 litros y arranco e echo 100 en carretera mas o menos como siempre va perron parece q no tiene ni 150 cv,pero va. le metido el vag-com y escaneando e tocado el volante para ponerlo derecho y se apago solo .ya no a vuelto arrancar . pasado el vag-com y estos son las historias que tiene el niño: bueno esto es otro escaneo VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,76 Address 01: Engine Controller: 4B0 907 551 N Component: 2.7l V6/5VT 0002 Coding: 10752 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ4B12N066847 AUZ7Z0A2003550 1 Fault Found: 16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error P0601 - 35-00 - - Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 4B0 927 156 CC Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 4 Faults Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - 17125 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0741 - 35-00 - Please Register/Activate 18232 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1824 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18227 - Pressure Control Valve 2 (N216): Open or Short to Ground P1819 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4B0 614 517 H Component: ABS/ESP allrad 1728 Coding: 06397 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - 01423 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Y aqui otro VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4B0 920 933 P Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09 Software Coding: 00164 Work Shop Code: WSC 54321 Additional Info: WAUZZZ4B12N066847 AUZ7Z0A2003550 2 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01303 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent Y esto creo es lo que interesa mas VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4B0 962 258 K Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D35 Software Coding: 06987 Work Shop Code: WSC 02325 14 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01371 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01374 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 00955 - Shareware Version. To Decode all DTCs 09-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Shareware Version. To Decode all DTCs 59-00 - Please Register/Activate 01561 - Shareware Version. To Decode all DTCs 61-00 - Please Register/Activate 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-10 - - - Intermittent 00000 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00000 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00000 - End of Output 00-10 - - - Intermittent 00000 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-10 - Please Register/Activate - Intermittent Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 6 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2015 A ver como te lo digo que no te duela.........Tienes el coche hecho una pena. Lo siento,pero estos códigos es lo que dicen,los que tu pones que son los más importantes,son todos chorradas de que ha saltado la alarma por todos los motivos posibles,o también puede ser que se haya quedado el coche sin batería,pero los del cambio y motor,son jodidos. 16985 Unidad de control averiada. 17125 Embrague anulador del convertidor de par. No hay transmisión de fuerza 18227 Válvula reguladora de presión 2-N216 interrupción o cortocicuito a masa. 18232 Válvula reguladora de presión 3-N217 interrupción o cortocicuito a masa 18265 Señal de carga.Mensaje de avería de la unidad de control del motor. 01423 Sensor para aceleración tranversal G200. 00771 Transmisor del indicador de combustible. 01303 Transmisor y receptor para teléfono R36. Siento darte tan malas noticias. A ver ,parece ser que la ECU está jodida y falla mucho,pero eso puede ser un tubito que va dentro y se puede romper. Las averías del cambio.........mala cosa,tienes 2 válvulas ,parece ser que cortocicuitadas,o jodidas,puede ser también el arnes que las une y que al mismo tiempo es el sensor de temperatura del cambio,que esté changado, pero pinta mal,porque también tienes jodido un embrague de dentro de la caja y el convertidor de par,con lo que hay que reconstruir la caja completamente. Siento no poder ayudarte más,pero es lo que hay. Borra todos los fallos y sal a probarlo,a ver que queda registrado, después le pasas otra vez el VagCom y vuelves a postearlo,pero vete pensando que esa caja hay que repararla . Cualquier duda que tengas,aquí estamos para intentar ayudarte en lo que podamos. Ah¡¡carga bien la batería antes,por si acaso vienen de ahí algunos fallos. Un saludo y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 6 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2015 jod** tio madre mia . me engañaron con la compra y no para de averias .la verdad el coche luego cuando le da la gana no falla no consume anda de escandalo , refrente al cambio para nada hace nada raro en algunas ocasiones un clon andando como s se descolgara pero luego nada . el caso q el de la ecu me lo hanm borado muchas veces pero vuelve a aprecer bueno voy a por los niños y luego hablmos un fuerte abrazo y gracias de todos modos por todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 6 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2015 para ir descartando por que aunque sea poco consuelo la gente que lo coje y le ve esos fallos ,dicen que no puede ser ya que el coche va muy muy fino ,en cambios en todo . pero cuando le da la paranolla ,(siempre que empieza a fallar es a raiz de algun ruido ,ya sea de debajo del coche como chispazos o del motor como un clockk .)va mal el cambio es muy sensual pero cuando mete la marcha sobre todo 3 se retiene un poco .Pero te repito que el coche el 60%va muy muy bien .pero ultimamente esta fallando mucho ,y sobre todo el arranque . Como te decia me describes como llegar y donde esta el tuvo ese de la ecu y como se borran los fallos en vag com saludos y denuevo mil gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 7 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2015 e dado un paseo y ahora ya el simbolo de parar redondo entre () a desaparecido ,la aguja ahora se embala cuando tocasn el acelerador . luego le pasre el vag ,si alguien se anima y me escribe que pasos seguir para hacerle un test y borrar lo que quede saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 8 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2015 e dado un paseo y ahora ya el simbolo de parar redondo entre () a desaparecido ,la aguja ahora se embala cuando tocasn el acelerador . luego le pasre el vag ,si alguien se anima y me escribe que pasos seguir para hacerle un test y borrar lo que quede saludos A ver, cuando haces el autoscan,cuando acaba se activa a la izquierda un botón que pone CLEAR AL DTCs ,le dás y parece que te vuelve a hacer el autoscan,perote está borrando los fallos.Otra manera es entrar en selección y seleccionar la unidad de control en cuestion,entrar y darle donde aparece FAULT CODES ,se abre una ventana donde te presenta los códigos de error y abajo hay un botón que pone CLEAR,le pinchas y te borra los fallos también.Y ya sabes ,aquí seguimos para lo que necesites.Te aconsejo que te eches un ojo al capítulo de Bricos.Después de pasarle Vag y borrar fallos,a los dos o tres días,vuelve a repetir el scaneo y nos posteas el autoscan a ver como vá la cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 10 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2015 gracias enormente por responder , ayer no pude hacerle nada hoy lo mismo pero ahora vuelvo a hacerle vag con tus pasos . Hoy lo coji le hice 20 km y perfecto sin consumos exagerados ni nada .fui al vivero y al llegar a un semaforo andando se paro ,con la p metida y rodava como en punto muerto, me aparte y despues de intentarlo ,mucho arranco 500m y lo mismo se apaga solo .le acavo de poner el caudalimetro que me pillado y se apaga a los 30 metros igual.osea del caudalimetron no es a ver ahora cuando le haga eso que dice saludos a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 11 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 (editado) gracias enormente por responder , ayer no pude hacerle nada hoy lo mismo pero ahora vuelvo a hacerle vag con tus pasos . Hoy lo coji le hice 20 km y perfecto sin consumos exagerados ni nada .fui al vivero y al llegar a un semaforo andando se paro ,con la p metida y rodava como en punto muerto, me aparte y despues de intentarlo ,mucho arranco 500m y lo mismo se apaga solo .le acavo de poner el caudalimetro que me pillado y se apaga a los 30 metros igual.osea del caudalimetron no es a ver ahora cuando le haga eso que dice saludos a todos Me dá a mí,que vas a tener la misma avería que acabo de reparar yo ayer, Sensor de Revoluciones del motor G28 , ya me lo dirás cuando hagas el escaneo y ojalá que sea eso,porque es cosa de 40 € de pieza y una hora de trabajo,comprando en Alemania la pieza , claro. Espero el escaneo. Saludos. PD: El tuyo ,al ser biturbo,no tiene dos caudalímetros y dos filtros? Editado 11 de Marzo del 2015 por A6culoguevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 ahora le paso el vag tengo q instalar el pc en la nave , si el mio es bit pero no solo uno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 bueno pues aui va la historia le doy a auto scant y empieza pero llega el moemto abs y cuando el coche pita q esta escaneando abs salta mensaje sorry this function requires vag-com to be registered and activate.. y se para el escaneo y os copio lo que sale VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 4B0 907 551 N Component: 2.7l V6/5VT 0002 Coding: 10752 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ4B12N066847 AUZ7Z0A2003550 16 Faults Found: 16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error P0601 - 35-00 - - 17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1114 - 35-00 - Please Register/Activate 17548 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1140 - 35-00 - Please Register/Activate 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 35-00 - - 17843 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1435 - 35-00 - Please Register/Activate 17938 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1530 - 35-00 - Please Register/Activate 17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground P1421 - 35-00 - - 17955 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1547 - 35-00 - Please Register/Activate 17697 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1289 - 35-00 - Please Register/Activate 17529 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2: Short to Ground P1121 - 35-00 - - 17525 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1117 - 35-00 - Please Register/Activate 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-00 - Please Register/Activate 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-00 - - 17865 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1457 - 35-00 - Please Register/Activate 17523 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1115 - 35-00 - Please Register/Activate 17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground P1119 - 35-00 - - Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 4B0 927 156 CC Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4B0 614 517 H Component: ABS/ESP allrad 1728 Coding: 06397 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - Le doy a clear all dtcs y mensajito Profesional grade interface requi.... total supongo q necesito otro sofware no? le doy a clear results y borra todo me voy a engine esto es lo que sale 18 Faults Found: 16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error P0601 - 35-00 - - 17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1114 - 35-00 - Please Register/Activate 17548 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1140 - 35-00 - Please Register/Activate 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 35-00 - - 17843 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1435 - 35-00 - Please Register/Activate 17938 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1530 - 35-00 - Please Register/Activate 17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground P1421 - 35-00 - - 17955 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1547 - 35-00 - Please Register/Activate 17697 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1289 - 35-00 - Please Register/Activate 17529 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2: Short to Ground P1121 - 35-00 - - 17525 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1117 - 35-00 - Please Register/Activate 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-00 - Please Register/Activate 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-00 - - 17865 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1457 - 35-00 - Please Register/Activate 17523 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1115 - 35-00 - Please Register/Activate 17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground P1119 - 35-00 - - 16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0134 - 35-00 - Please Register/Activate 16538 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0154 - 35-00 - Please Register/Activate Le doy a clear codes y esto es lo que me da,se borran 6 fallos 12 Faults Found: 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 35-00 - - 17548 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1140 - 35-00 - Please Register/Activate 17833 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1425 - 35-00 - Please Register/Activate 17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground P1435 - 35-00 - - 17938 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1530 - 35-00 - Please Register/Activate 17829 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1421 - 35-00 - Please Register/Activate 17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground P1547 - 35-00 - - 17697 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1289 - 35-00 - Please Register/Activate 17529 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1121 - 35-00 - Please Register/Activate 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground P1117 - 35-00 - - 16985 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0601 - 35-00 - Please Register/Activate 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-00 - Please Register/Activate pruebo con CENTRAL ELECTRO mensajito no responde fron conmtroler en muchos me sale lo mismo casi todos vamos pero en abs sale estos fallos 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - Esto sale en auto HVAC 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00819 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate 01592 - Shareware Version. To Decode all DTCs 57-00 - Please Register/Activate al borrar se quedan estos 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to B+ 01592 - Shareware Version. To Decode all DTCs 57-00 - Please Register/Activate En central conver sale esto mensajito no responde fron controler Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 tres cosas , el coche aranco a la primera sin espavientos creo q esto lo esta provocando algo raro de cableao ,masas...por que el coche lo cojo me avisa el p...to redondel ese entre parentesis pero el coche va muy bien ...lo e trompeado un poco y va muy fino y potente .le intento meter el vag y cuando arranco el pc voy a arrancar el coche y ya no arranca . 2 cosa , tengo un conocido que tiene un amigo q trabaja reprogramano coches y curra en la audi.le comente a mi colega de darle ecu y haber si me la reparan o algo .me a dicho que solo por mirarla ya cobran esa gente 60euros .Mi pregunta si se la saco y se la doy servira de algo? 3 cosa ,donde esta la ecu y en especial el famoso tuvito q se jode que valla descartando no? mil millones de gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 haber si os sirve de salgo el escaneo que le hicieron en la audi de figuieras que me trataron de maravilla aunque no le hice nada .al final cambie lambas en customstyle de emporia brava gente seria de alli el coche salio perfecto de gases 0.0 impresionante .pero al llegar a cordoba hace tres meses empezo con estas historias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 del segundo taller ya no se volvio a meter nada hasta ahora yo el vag Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 13 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2015 con estos aportes alguien me echa otra manilla ,por donde empiezo que hago hoy nhe construido unas plataformas de obra de unos 50 cm de alto ... 2 horas mañana les echare unas fotillos ... ayuda pliiissssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 13 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2015 Con estos aportes alguien me echa otra manilla ,por donde empiezo, que hago,..... Hoy he construido unas plataformas de obra de unos 50 cm de alto ... 2 horas quiero subir al niño y mañana les echare unas fotillos ... Ayuda pliiissssss LLeva dos dias parado guardado en la nave ,hoy me monte en el para arrancarlo y le di un par de acele. hasta las 3000 rpm y la aguja de la gasolina derrepente ,poseida,se movia con el pedal del gas a saltos de arriba abajo.... Esta noche paseito por que no se paraba ,lo comprobe varias veces ,10 km ciudad nigun fallo leves cosas raras ; de no cambiar tranquilito, algunas veces ,pero bien . El cuello te lo echa para atras si le pisas , anda el cab...n nos dejo flipados a mi novia y ami .Este coche n puede estar como dice el sofware .yo escuche chispazos una vez debajo y algo se corto,quemo, o algo y el coche esta loco desde entonces ,creo amigos,para eso hice las rampas para metermedonde pueda en sus entrañas ... Pero lo mas raro aun ,otra vez mas , es que cuando se me paro el otro dia y hice las pruebas y tal ,lo deje con un cuarto de gasolina que vienen siendo segun el 20 euros .Y ahora cuando lo coji marcava despues de la posesion solo mitad de reserva ...ahi va el monstruito como esta amigoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
