Hola compis, esta mañana al bajar al garaje me ha llamado la atención que en el cuadro del allroad habían varias luces encendidas (tal como si le hubiese dado al contacto y estuviese pendiente de arrancar) luces testigo de ABS, ESP, Freno de mano, calentadores, frenos y Airbag, esto de entrada me ha alarmado ya que el coche lleva unos quince días parado, y ayer el cuadro no tenia ninguna luz encendida, ni nadie a podido tocar el coche, lo primero que he pensado es que se ha agotado la batería, he intentado abrir el coche y ni flores al final con la llave he conseguido abrir la puerta del conductor , no responde nada eléctrico, he metido la llave en el contacto ( cosa que habitualmente no utilizo, arranco con el botón ) y nada lo curioso es que no he conseguido sacar la llave del contacto de ninguna de las maneras, no acabo de entender porque, he abierto el capo y le he conectado un cargador de batería, pero no me indica que la batería este cargando he probado el cargador en mi otro coche y si funciona perfectamente, no se si pude ser porque este la batería tan descargada que no me indique proceso de carga o porque se haya muerto del todo y no cargue nada, la batería tiene un par de años el problema es que el coche rueda muy poco, si pensáis que puede ser alguna otra cosa,os agradecería vuestra aportación, porque otra cosa que he pensado es intentar arrancar el coche con unas pinzas, el problema es que tengo las pinzas en el compartimento bajo en maletero y no puedo abrir el portón trasero. Saludos Paco
gracias Josep por responder, pues es lo que yo había pensado, porque durante todo el día con el cargador puesto la bateria no carga, ahora las luces del cuadro, que continúan encendidas no se porque, comienzan a parpadear, por cierto alguien sabe como puedo sacar la llave del contacto no sale de ninguna manera, y yo no veo cerca de esta ningún agujero por donde presionar para sacarla. Saludos Paco
La batería ha dicho basta. Ponle una nueva y sanseacabó. Si cargas la que tienes te puede volver loco porque no está en condiciones. Una batería que está bien no se descarga por estar el coche parado 15 días ni 4 meses, te lo digo por experiencia propia.
Para sacar la llave creo que hay un "botoncito" para "pinchar" justo debajo de donde introduces el espadín. Es para casos de emergencia como el tuyo.
Seguramente es la batería. Si no sabes cambiarla, grúa y que te lo hagan bien en un taller.
Hola abarkas, mi experiencia desde que tengo este allroad, con el anterior C5 nunca me ocurrió, es que aun con la batería nueva siempre que el coche (el cual utilizo poco) ha estado tres semanas parado, he tenido que cargar batería de lo contrario no arrancaba, en el foro he leído varios post en la misma linea, lo que suelo hacer es cada dos, tres semanas si no lo voy a utilizar, le conecto un cargador de batería que realiza el mantenimiento de la misma y la mantienen cargada de manera preventiva, pero hasta ahora nunca me había ocurrido lo de hoy, no entiendo porque si se ha agotado la batería se quedan encendidas las luces del cuadro.
Hola Manji, mi allroad es del 2010, con arranque sin llave, he estado mirando y cerca de donde se introduce la llave no veo nada parecido a un resert desde donde pinchar para desbloquear la misma, mañana intentare arrancarlo y ya os cuento. gracias compañeros
He sido marino durante muchísimos años. Dejaba mi coche en el garaje sin desconectar batería ni hacer absolutamente nada y a los 4 meses cuando regresaba arrancaba a la primera. Lo mismo mi actual A6, que el 525 D, el A 100 2,2 E, etc. Lo de las 3 semanas me parece de traca.
Hola!
Yo he tenido parado el coche algo más de un mes en varias ocasiones y no se me queda sin batería, aunque si se nota que el arranque no es tan vigoroso. Lo que me llama la atención es que se queden las luces del cuadro encendidas. Yo pienso que es del módulo de la columna de dirección que no desconecta el encendido o parte de las funciones del encendido. El módulo de la columna de dirección falla en ocasiones, aunque lo más habitual es que falle al contrario, no dando el contacto. Seria una explicación por lo que se queda sin batería en un "corto" periodo de tiempo.
Ya nos contarás. ..
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
Bueno os cuento, esta mañana tras un curso acelerado de contorsionismo, (no veas lo complicado que es pasar de los asientos de delante atrás, y de hay al maletero quitar la alfombra de goma, la base base rigida, luego la cubeta de plástico hasta llegar al compartimento de la batería que es donde estaban las put** pinzas) bueno al final prueba superada y ya tengo las pinzas las conecto a mi otro coche doy al arranque de este, y comienza en el audi a pitar la alarma, desconecto alarma con el mando, y antes que nada compruebo que se ha apagado el cuadro, que se encienden luces etc. aprovecho para abrir el portón traero, intento arrancar el audi, y en el primer intento hace un simbólico amago de arrancar pero nada , lo vuelvo a intentar y ya ni eso vuelve a aparecer el cuadro encendido como si tuviera el contacto dado, y ni movimiento al darle al arranque.
Aprovechando que he conseguido abrir el portón trasero, he intentado poner el cargador directamente a la batería pero no carga, estoy pensando que quizá el cargador necesite que la batería tenga un mínimo de carga suficiente para que lo excite, y de lo contrario no arranca, voy a probar a ponerle el cargador sin desconectar las pinzas del otro coche. ahora os cuento
Bueno he probado a conectar el cargador con las pinzas puestas entre ambos coches y eureka, la batería comienza a cargar y el cuadro se ha apagado, le doy al contacto y todo vuelve a la normalidad se encienden luces, cuadro, MMI,voy a dejarlo cargando, y luego intentare arrancarlo, ya os cuento
