20vtturbo Publicado 9 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 Buenas tardes compañeros, Primero de todo decir que mi coche es un 1.8 turbo 180cv quattro del 99 despues de navegar mucho por la red decido abrir el hilo, en referencia a este error he escuchado de todo, desde que es algo sobre el pedal del acelerador hasta que es una bombilla fundida.... Sin mas, creo que algo que puede ser es la palometa de admsion. El coche antes de yo comprarlo estuvo un tiempo sin moverse y sin bateria, ahora, cuando paso el vag-com y intento borrar ambos fallos de testigos estos no se borran, se quedan de manera permanente encendidos, el error que da es el siguiente:1 18084/P1676/005750 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction Alguien podria darme su opinion? Alguien que haya tenido este error y lo haya solventado? Gracias adelantadas! Responder
Alonzo M. Publicado 9 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 Hola amigo, parece que el problema es en el tablero, parece que tienes un corto, sácalo y verifica los conectores. Lo digo porque e visto a varios amigos que les a pasado. Saludos. Responder
20vtturbo Publicado 9 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 Hola amigo, parece que el problema es en el tablero, parece que tienes un corto, sácalo y verifica los conectores. Lo digo porque e visto a varios amigos que les a pasado. Saludos. Seguro que es un corto en el tablero? Yo tiraria mas por el sensor del pedal del acelearado o por la la mariposa de admision, hay que tener en cuenta de que el coche ha estado un tiempo sin funcionar... quizas algo este sucio o mal calibrado... no se la verdad :S Responder
Alonzo M. Publicado 9 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 Correcto, sin embargo a los que les sucede llegan a verificar algún inconveniente en el tablero, igualmente puedes desconectar el pedal o la mariposa y realizar diagnosis, pero ten en cuenta que aun logras acelerar adecuadamente, si fuera el cuerpo de la mariposa tendrías acelerones al encender o relentín muy inestable. Saludos. Responder
20vtturbo Publicado 10 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2015 Al final he descubierto que es algo relacionado o con la mariposa de admision o con el sensor del acelerador... alguien sabe si este sensor lo venden por separado? Gracias Responder
