costi22 Publicado 10 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2015 Hola a todos Mi problema es la siguiente: -Se me atasco la llave en el contacto con el coche en marcha.No pude ni parar el coche. -Lo lleve a un taller y le cambiaron el bombin con uno del desguase, y ahora con la llave original tengo que abrir el coche y con la otra arancarlo. -Tambien en el taller rompieron algo porque me dejaron el coche con el Abs encendido y el volante al girarlo es muy duro,tambien hay otro fallo encendido. - Mi pregunta es que puedo hacer para no estar pendiento de dos llaves y que me funccione tambien el mando a distancia. - Se podria cambiar la ceradura de la puerta y sintonizar la llave nueva? - Tambien tengo el contacto original,que en taller me dijo que esta roto,pero yo creo que se podria reparar y montarlo de nuevo. Espero que me puedan orietar un poco con lo que se podria hacer,ya que soy nuevo en esto y no tengo idea de mecanica. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 Alguien que me pueda ayudar porfavor Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 12 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2015 alguien que me pueda decir algo. me gustaria saber si se puede reparar el bombin antiguo porque lo tengo(esta desmontado totalmente). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2015 alguien que me pueda decir algo. me gustaria saber si se puede reparar el bombin antiguo porque lo tengo(esta desmontado totalmente). Hola, vete con el bombin antiguo a un cerrajero, a ver si te lo puede arreglar y salvarte, lo demas que comentas no se si es por un mal montaje, saludos y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 12 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2015 Muchas gracias PapiA3. Lo voy a mirar, la centralita tendre que cambiarla tambien verdad? la antigua me la estropeo el mecanico,me hizo una verdadera chapuza. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2015 (editado) Muchas gracias PapiA3. Lo voy a mirar, la centralita tendre que cambiarla tambien verdad? la antigua me la estropeo el mecanico,me hizo una verdadera chapuza. la centralita no se a cual te refieres la luz de ABS va ser algo que no esta bien conectado en el volante, te lo digo porque yo tengo un seat cordoba, el otro dia le quite el volante para ponerlo derecho y cuando lo puse en marcha se me encendio la luz de ABS que el mio no tiene y nunca la habia visto en mi coche, y al par de segundos se apago, tuve que quitar el volante y al volver a poner el coche en marcha se me encendio otra vez y se apago lo que te quiero decir con esto, es que a lo mejor el mecanico al montar el volante no conecto algo, o rompio algo, esa puede ser la causa de la luz del ABS en cuanto a la dureza, puede que al montarlo trabara algun cable o plastico y de ahy esa dureza, lo mejor desmontar el volante si no sabes llevarselo algun mecanico recomendado o conocido, y volver a montarlo otra vez con cuidado y fijandose bien en todo para ver que ha podido fallar Editado 12 de Marzo del 2015 por PapiA3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 12 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2015 Gracias por la info Papi. Me entere que la dureza y la luz de abs son debido a que el mecanico al montar el volante rompio un sensor. La centralita me refiero la que esta bajo el volante,o al menos eso me dijo el,que cambio el bombin y tmb la centralita para que el coche aranque. Voy a seguir tu consego en ir a un ceragero para ver si me puede areglar el bombin y montarlo. Espero areglarlo. Muchas gracias por tu ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2015 (editado) Gracias por la info Papi. Me entere que la dureza y la luz de abs son debido a que el mecanico al montar el volante rompio un sensor. La centralita me refiero la que esta bajo el volante,o al menos eso me dijo el,que cambio el bombin y tmb la centralita para que el coche aranque. Voy a seguir tu consego en ir a un ceragero para ver si me puede areglar el bombin y montarlo. Espero areglarlo. Muchas gracias por tu ayuda Antes de ir al cerrajero, te aconsejo que pases por el mecanico y que te diga que centralita es, si es para la llave, si rompio la que tenias, y te puso la de la otra llave, cuando arregles el bombin y pongas tu llave no te va arrancar, informate primero, si lo que te cambio era para que funcionase la llave que te puso, si es asi, mirar si se puede casar el transponder de tu llave con esa centralita, y asi puedas usar tu llave sin cambiar las cerraduras, eso hablando de que tu bombin tenga arreglo, a ver que te dice tu mecanico, saludos Editado 12 de Marzo del 2015 por PapiA3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 25 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2015 Hola de nuevo. Al final hable con el mecanico y al bombin ya no se le puede hacer nada,xq dice que al sacarlo tuvo que cortar no se que... Lo del sensor me dijo que me lo va a areglar el. Ahora mi pregunta es la siguiente: Que puedo hacer para no estar pendiente de dos llaves ?Para cambiar la ceradura sabeis si cueata muxo?Seria solo una ceradura la de la puerta del conductor. Y asi quedarme solo con la llave del nuevo bombin que me puso y en su caso sintonizarla para que funccione el mando a distancia. PapiA3 si sabez algo agradeceria tu info,o cualquiera que me pueda aconsejar algo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 26 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2015 Hola de nuevo. Al final hable con el mecanico y al bombin ya no se le puede hacer nada,xq dice que al sacarlo tuvo que cortar no se que... Lo del sensor me dijo que me lo va a areglar el. Ahora mi pregunta es la siguiente: Que puedo hacer para no estar pendiente de dos llaves ?Para cambiar la ceradura sabeis si cueata muxo?Seria solo una ceradura la de la puerta del conductor. Y asi quedarme solo con la llave del nuevo bombin que me puso y en su caso sintonizarla para que funccione el mando a distancia. PapiA3 si sabez algo agradeceria tu info,o cualquiera que me pueda aconsejar algo. Gracias el mando creo que si puedes sincronizarlo con el coche lo de sacar la cerradura del coche no te puedo ayudar pasate por el foro de los A3 8P y abre un nuevo tema con tus preguntas que seguro algun compañero se ha podido ver en la misma situación y te puede orientar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 26 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2015 gracias papia3 ya he publicado un post a ver si alguien me puede decir algo. gracias por tu ayuda saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costi22 Publicado 14 de Abril del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2015 hola de nuevo. encontre un bombin tmb de un desguase y mi pregunta es, si es un modelo mas moderdo tmb de gasolina pero con motor 2.0 y el mio 1.6, sabeis si puedo ponerle el bombin de ese coche? lo que quiero hacer es comprar el bombin de aranque,llave,bombin de puerta y todo eso para volver hacerlo bien en otro taller. lo que no se es si me valdra o no. espero me puedan decir algo. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
