Hola, me dispongo a explicar una de las primeras averias y es la siguiente, el coche no me mostraba la temperatura ademas a los 2 minutos de arrancar saltaban los ventiladores, al meterle el programa del vag-com me daba sensor de temperatura, tarea facil,sustituir el sensor de temperatura y problema resuelto, pero aun asi el vehiculo llega a 90 en parado pero nada mas que circulas la aguja baja a unos 70 grados y algunas veces a menos, con lo cual supongo que el termostato no esta bien , se abra quedado abierto, he buscado por aqui informacion y veo que en un par de foros pone que hay que poner la caja entera del termostato, ¡pues no es asi! CUIDADO, os quiero avisar porque en la casa y en su programa al pinchar en el termostato sale que no hay pieza para vender, pues no es asi que casi me tengo que pelear con el de la audi, viene con la pieza que entra uno de los manguitos os dejo la referencia y vale unos 75 euros mas o menos depende del descuento que os hagan , no 140 que querian cobrarme por la caja entera ( REF - 06A121114 tubuladora con elem.calefactor ), tambien existe esta pieza por paginas de repuestos por unos 40 euros, pero la verdad que estas piezas no me generan fiabilidad, si alguien las a probado pues esta bien que de su opinion, quizas funcionen igual que la de casa.
Dentro de 2 dias dice que vendra la pieza, cuando la monte os comento que tal va. Un saludo espero que os haya ayudado.
