Buenas,
Al pasar a llanta 19 mucho mas grandes de diametro total el cuadro ya no tiene margen de error, (antes tenía un % de error que viene bien para los radares si vas despistado) , el cuenta kms marca de menos, y el consumo de mas.
Me gustaría reajustar el tamaño del neumatico para que valla todo correcto, he leido en otros foros que hay que entrar en el modulo 37 Navigation y ahí puedes ajustar el tamaño de la rueda en mm.
He cambiado de 1995 que venía por defecto a 2015, pero el cuadro sigue marcando lo mismo, comparado con la velocidad por gps. No hace ni caso al modificar este valor
Alguien puede decirme que es necesario para reajustar el tamaño del neumatico con vag com?
muchas gracias y un saludo
Hola encontré esto en el foro a6. No se si te puede servir.
Modulo: 17 intrument cluster
Canal: 19
Valor: 10
*Navegador
Canal:19 can gateway
07 coding
Activar canal: 37 guardar code.
Entrar en modulo 37 navigation
10 adaptacion
Canal 01 meter diametro rueda.
205/60-16 1990mm
225/55-16 1995mm
225/50-17 2005mm
235/45-17 1964mm
245/45-17 1990mm
245/40-18 1990mm
255/40-18 2015mm
255/35-19 2015mm
Canal 02 marcar 96 y guadar
Solo hay 1km real de diferencia. Dudo que a 100 km/h puedas saber con precisión la velocidad real.
Editado por titolu
gracias por el aporte,
Si, yo también lo había visto ahí y he seguido esos pasos, pero por mucho que he tocado la velocidad siempre marca igual con respecto al gps del movil.
A parte, una 255/35-19 que llevo yo son 2080mm, también he probado esto.
De todas formas se esta tocando el modulo navigation, yo creo que habría que tocar en el 17 instruments o en el 03 abs, pero he estado mirando y no he encontrado nada.
un saludo
un saludo
Si tienes razón. Lo he intentado y no veo diferencia. A ver si alguien. Os puede dar luz. Un saludo
