Bienvenido!
Para tapar el soporte del teléfono tendrás que sacarlo y poner en su lugar una alfombrilla de goma...
Esta es la referencia de la alfombrilla: 8J8863416 4PK
Para el cuero, parece que está bastante agrietado, pero sin haber llegado a perforarse, así que con un kit de reparación para piel debería bastarte.
Yo compraría este, creo que es de lo mejorcito:
http://www.carcarepassion.com/es/set-restauracion-de-cuero
En la misma web tienes explicaciones y videos de como aplicarlo.
En esa tienda online además tienes un 15% de DTO, introduciendo el código CAI al hacer el pedido.
Muy guapo el TT compañero. Respecto al tema de reparar el cuero de los asientos, echale un ojo a los kits de cuero líquido, googlea y mira por youtube, queda muy bien.
Sds...
Pd: No hagas mucho caso de chorradas como PREMIUM, TOP, AREA51, etc... hay de todo... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
El tema de la reparacion con cuero liquido no es tan fácil como parece en los vídeos ,yo lo intente en otro coche y no pude,otra cosa es teñir el cuero si esta rozado,en este caso teñir si que es fácil.
Hombre, esque el tema del cuero líquido es prácticamente teñir, con la diferencia de que primero lo lijas un pelín para arreglar la zona y dejarla preparada.
Está claro que lo mejor es ir y que un tapicero lo arregle... pero el precio no es el mismo... ni el resultado tampoco, claro.
Yo lo comentaba para abrir un abanico de posibilidades, luego que cada uno haga lo que se vea capaz.
Sds...
Si no os creéis que es difícil el tema de rellenar con cuero liquido probar... Eso si luego será el coste del material que habéis comprado mas el arreglo que os tendrán que hacer.
No soy un súper experto pero algo de tapicerías y cuero se y no es fácil.
Si metes cuero liquido y lijas quedara liso,cosa que el cuero no lo es y se notara,para esto hay plantillas que copian la textura exacta para darle ese toque a piel y esto tampoco es nada fácil.
Luego si metes cuero liquido lo suyo es pintar con aerógrafo ya que hay que cubrir el plaste que pongas.
Si no te quieres liar:lija un poco la zona con lija fina,le das con un desengrasante para cuero y luego con una esponja y liquido para teñir las capas que sean necesarias para que quede homogéneo y del mismo tono que el resto.
Yo no digo que sea fácil o difícil... Por suerte no he tenido que probarlo... Digo que es la solución.
Lo puede hacer uno mismo, que por lo que comentas, mejor que no, o se puede acudir a un especialista, que usará esos mismos productos...
Los mismos productos puede materiales seguro que no,he visto a profesionales trabajar el cuero y he flipado.
  • 3 años más tarde...
