elrober74 Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 Hola a todos,le cambie el termostato y el sensor de temperatura del refrigerante a mi 1.9 tdi 130cv porque tenia el problema de que la aguja de la temperatura no se mantenía en los 90º, ahora llega hasta esa temperatura y la mantiene sin problemas, pero desde que cambie esas dos piezas, noto que le cuesta un poco mas que antes empezar a mover la aguja cuando circulo por las mañanas,es normal?, gracias a todos de antemano,saludos.- Responder
korny1976 Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 Yo creo q es completamente normal Responder
Argentum Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 Pues hombre con el termostato cambiado debería de cogerte temperatura bastante más rápido que antes, además de mantenerla. Pero bueno, lo importante es que la mantenga. Yo llevaba mi termostato roto en el mío que es gasolina y le costaba casi 20 min coger temperatura. Ahora en menos de 5 lo hace. Pero en un diesel es normal que tarde más. En mi caso no solía bajar la aguja a no ser que bajara un puerto de montaña, se solía mantener siempre a 90º pero estaba mal. Desde que lo cambié todo ok. En tu caso no le des muchas vueltas, si la aguja se mantiene pues ya está. Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 idem de lo dicho por los compis, pienso que es normal. Responder
carlcox Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Es normal y mejor aun..si no se calienta mejor y ademas ahora con el frio y por la mañana pues eso..que tarda un poco más. Responder
elrober74 Publicado 13 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Ok,gracias por las respuestas,me quedo mas tranquilo,es que me daba la sensacion de que antes se empezaba a mover la aguja de la temperatura un poco antes,Saludos y gracias de nuevo por todo.- Responder
JUANMA-CC Publicado 22 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2015 Hola! pues a mi sucede lo siguiente, la temperatura sube a 90º pero no sale aire caliente por los difusores. El termostato ya lo cambia hace unos años, de que puede ser. saludos, Responder
Argentum Publicado 22 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2015 Puede ser radiador de calefacción obstruido o roto. En mi caso intenté limpiarlo y no surtió efecto. El año que viene cuando vuelva el frío compraré un radiador nuevo. Responder
