uni20 Publicado 28 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2016 Hola. Intenta que alguien regule la altura del faro y tú escucha si se oye el ruido del motor. En caso afirmativo, elproblema es que no has encajado un tetón que tiene el motor que regula la altura. Tendrás que desmontar el faro e intentar ponerlo en su sitio. Puede que tengas que aflojar los tornillos que sujetan las parábolas. Saludos. Responder
Stroget Publicado 29 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2016 Hola. Intenta que alguien regule la altura del faro y tú escucha si se oye el ruido del motor. En caso afirmativo, elproblema es que no has encajado un tetón que tiene el motor que regula la altura. Tendrás que desmontar el faro e intentar ponerlo en su sitio. Puede que tengas que aflojar los tornillos que sujetan las parábolas. Saludos. Gracias, así lo he hecho y no suena, solo suena y funciona el del faro derecho.. Asi que probablemente se haya cascado, no? Aún así he regulado los faros con los tornillos que hay encima de éstos y los he dejado a la altura que deben estar. Responder
uni20 Publicado 29 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2016 Seguramente que ha muerto el motor o tenga suelto el conector interior. De todas formas es una faena abrir el faro para cambiar el motor. si tienes la luces a la altura correcta puedes dejarlo para ptra vez que abras los faros. Saludos. Responder
Stroget Publicado 29 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2016 Seguramente que ha muerto el motor o tenga suelto el conector interior. De todas formas es una faena abrir el faro para cambiar el motor. si tienes la luces a la altura correcta puedes dejarlo para ptra vez que abras los faros. Saludos. Pues sí, es una faena, lo voy a dejar así, puesto que pocas veces o ninguna he tenido que usar la regulación de luces (no cabe nadie detras y eso, poco peso puedo llevar ) Las he regulado con los tornillos como he leido en un blog de bricos del TT, y he dejado el haz de luz de ambas a unos 45cm, estando a unos 6 metros como dice el brico. Lo dicho, gracias por tu ayuda! saludos Responder
