Buenos dias
Tengo que reparar varias cosas en mi Audi :
1-El boton de la cierre centralizado de la puerta del conductor solo funciona al cerrar,no funciona para abrir,,lo he sacado sin desconectar y todos los contactos de detras estan bien,las luces de la placa funcionan,pero cuando aprieto el boton de abrir...nada de nada.
2-El sensor de aparcamiento ,le pulso y funciona durante 1-2 segundos,luego suena un pitido detras y la luz se queda intermitente y no funciona nada,he comprobado los sensores y no parece ninguno roto,a veces cuando estoy parado ,despues de unos minutos el sensor de aparcamiento empieza a funcionar y todo va bien.....alguna idea?
3-Espejo interior,el liquido de dentro tiene vida propia,despues de unos meses de estar en el centro,ahora parece que esta bien,pero no se enciende el led del espejo como antes.
1- ¿Has comprobado con un polímetro que al apretar cada botón se cierra el circuito correspondiente? Tienes que desconectar el cable que sale de los botones, que está en el interior de la puerta junto con otros conectores, y ahí probar con el polímetro si cuando aprietas se cierra el circuito.
2- El sensor de aparcamiento tiene centralita, por lo que lo primero que hay que hacer es pasarle el vag-com para ver que te canta.
3- Espejo interior no es que tenga vida propia, es que se ha muerto y ya es zombie. Bromas aparte, te toca cambiarlo.
He comprobado con el polimetro sobre los cables detras del interruptor,el de abrir puertas esta muerto, <_<
Podriais decirme donde esta la centralita de aparcamiento,el VSG me dice que no tiene fallos,y quiero comprobar que los cable estan bien conectados
En mi caso, un Allroad (un avant, vamos) está detras en el lateral del conductor, quitas la tapa que da acceso a las herramientos y está hacia el asiento.
Despues de conducir unos 10 minutos y pasar el Vag me salen todos estos errores,pero nasa sobre el parktronic que sigue fallando....
(La temperatura del agua no funciona y justo se encendio la luz de la suspension)
Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67          75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697   Mileage: 185400km/115202miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb   Part No: 4Z7 907 401 B   Component:  2.5l/4VTEDC G000AG D09       Coding: 01016   Shop #: WSC 02325     VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A9C   Subsystem 1 - Part No: 00018059   Component: 130 106EC150_1.R75096641382     WAUZZZ4B43N092697     AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation             08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl   Part No: 4Z7 927 156 H   Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121     Coding: 00001   Shop #: WSC 00000     VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal             P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl   Part No: 4Z7 907 389 A   Component: ABS/ESP allrad      D56     Coding: 06357   Shop #: WSC 00000     VCID: 4A917A687641C84E0A7-50002 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal             35-10 - - - Intermittent00526 - Brake Light Switch-F             27-10 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl   Part No: 4Z7 959 655 H   Component: Airbag 8.4EP        2000     Coding: 0000606   Shop #: WSC 02325 785 00200   VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5000No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl   Part No: 4B0 920 933 M   Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12     Coding: 04160   Shop #: WSC 01234     VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000   WAUZZZ4B43N092697     AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)             30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio             49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control        Labels: 4Z7-907-553.lbl   Part No: 4Z7 907 553 E   Component:  - 2C1A1          D040       Coding: 25500   Shop #: WSC 09999     VCID: 4797435C65533526159-50002 Faults Found:01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)             27-00 - Implausible Signal01400 - Suspension Level Control             11-00 - Control Limit Not Reached-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone        Labels: None   Part No: 8E0 862 333 A   Component: Telefon Nokia3      0303     Coding: 0002124   Shop #: WSC 02325 785 00200   VCID: 2757E3DC9513D526F59-50721 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37)             004 - No Signal/CommunicationEnd   ---------------------------------------------------------------------
Para el parktronic deberías meterte en el módulo que este y escanearlo alli
pero no recuerdo que numero es, si busco algo ya te comento.
Luego tienes un error de suspensión, si te va bien la suspension mejor
borralo y a ver si vuelve a salir antes de hacer nada.
