Vag com no se interpretar averias vagcom
fesapalla
Hola me presento soy Fernando de Chiclana (Cadiz).Os comento mi problema por si alguien me puede ayudar.Tengo una audi A4 de octubre de 2001.El inmovilizador esta anula en centraliza.Pero me dejaron de funcionar los dos mandos a distacian para abrir y cerrar el coche,el climatizador solo funciona con el contacto puesto,una vez que arranco el coche solo lo puedo utilizar con el boton del quitavao.Y el esp se me desactiva cuando le viene en gana.He pasado el Vagcom y esto es lo que me sale.
Wednesday,11,March,2015,21:02:05:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E92A081883 License Plate:
Mileage: 121260km-75347mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E92A081883 Mileage: 121260km/75347miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A9C
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000
3 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
49-00 - No Communications
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-4A9C
2 Faults Found:
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00100
Shop #: WSC 00006
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
WAUZZZ8E92A081883 AUZ6Z0A0160960
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
01304 - Radio
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AE
Component: Komfortgerát T01 0315
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 74E73A5B444EF4BE80B-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10
10 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
01559 - Drivers Door
61-00 - Won't De-Safe
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01560 - Passenger Door
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01561 - Rear Left Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01562 - Rear Right Door
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
End ---------------------------------------------------------------------
VCDS Release 12.12.0: SRI Reset
Control Module Part Number: 8E0 920 900 G Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Component:KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22, Coding:00100
Operation: Please select an operation
Channel Description Unit Current val. New val.
02 Service Reminder Status 1 ---
40 Mileage since Service km x100 317 ---
41 Time since Service Days 2029 ---
42 Min Mileage to Service km x1000 15 ---
43 Max Mileage to Service km x1000 15 ---
44 Max Time to Service Days 365 ---
45 Oil Quality 1 ---
46 Total Consumption --- --- ---
47 Soot Quantity --- --- ---
48 Thermal Load km x100 339 ---
49 Min Time to Service --- --- ---
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 16: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 25: DTCs cleared
Address 46: DTCs cleared
  • 4 años más tarde...
Hola fesapalla. Tengo el mismo problema. Veo que hace unos años que te pasó pero es que no encuentro solucion al caso tampoco. Desde que me anularon el inmovilizador me dejaron el climatizador solo para poder desempañar lunas y el hijopu..... que me lo hizo se ha borrado y dice que no tiene nada que ver.... para matarlo....
Diste con la solución.? No te imaginas cuanto agradeceria un poco de ayuda....
  • 1 mes más tarde...
En 16/4/2019 a las 22:06, Sr. Davinci dijo:
Estaría bien saber que fallos tienes para ver por dónde tirar.
