Hola compañeros, qué tal va?
Posteo porque tengo el "típico" problema (ya que he visto que hay otros post que preguntan lo mismo, pero nadie explica como solucionarlo finalmente) de que las luces del maletero no se encienden inmediatamente tras abrirlo, sino que tardan X tiempo. A veces se encienden al minuto, otras a los 10... siempre se acaban encendiendo, pero tardan.
Sé que algunos me diréis inmediatamente que hay que cambiar la cerradura del portón trasero, pero en otros post he leído que ese es el problema cuando además el maletero no cierra bien o el FIS da indicación de que la puerta está mal cerrada estándolo correctamente... es decir, que la cerradura es la causa del problema cuando además da otros problemas, y en mi caso todo funciona al pelo, exceptuando eso.
En fin, si alguien se ha encontrado esta situación y sabe arreglarla, le agradecería que me echase una mano.
Un saludo!
A mi me pasa lo mismo hace un año y aun no e dado con el problema.
Aver si alguien tiene la solución baratita ... sin cambiar la cerradura
Enviado desde la Galaxia
Buenas, a mi me paso lo mismo al inicio solo de una semana de tener mi Audi en las manos, y despues de mirar por todos sitios di con el problema y era el mini interrupotor de la cerradura que se quedaba siempre encendido porque estava reseco... por no cambiar la cerradura entera puse un mini interrupotor en este caso es un interrupotor mini de un reset de un ordenador de sobremesa y va de lujo....
Se que es un chapuza pero en la epoca no se me vino nada mas en la mente sin gastar casi nada xD
Espero haber ayudado :)
Hola, me sucedió lo mismo y llene la cerradura de WD-40, al final es un interruptor pequeño que tiene la cerradura y con el tiempo e impurezas se atasca. debes revisar bien y lubricar, si puedes desmonta la cerradura para mejor visión.
Si no quereis cambiar la cerradura, y lo del lubricante no funciona, pongo un brico de un passat, pero mas o menos seran iguales que las nuestras, donde desarma una cerradura y le cambia el microinterruptor, no es tan dificil, y eso segun el modelo en alguna tienda de electronica por menos de 2 euros los consigues lo interruptores, a ver si soluciona algo, saludos
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?32643-Cambio-cerradura-Maletero-en-Passat-3BG
