  • Respuestas 30
Entonces el problema no está en el aceite que has usado, pero sí que es muy posible que tengas los retenes de las válvulas tocados. Creo que no es muy caro, y para ello tendrías que sacar la tapa de balancines y sacar las válvulas creo...
De la centralita por la cartografía no es porque a mi me probaron una centralita de otro 170 cv y nada seguía igual, Yo sigo con el problema pero me inclino mas por los retenes de las válvulas, para cambiarlos no hay que abrir culata?
Editado por josesete
  • 2 años más tarde...
hola!!!pues si lo que quieres saber es que si hay que abrir la culata,si efectivamente hay que desmontar culata para cambiar los retenes o las guias de las valvulas,en un principio tampoco es mucha chapuza,lleva unas horas pero no es un trabajo complicado.un saludo
  • 1 año más tarde...
Buenas, tengo el mismo problema. Alguien lo ha solucionado? Yo tenia aceite en el circuito de gasoil y era por la bomba tandem pero se la cambie y aunque ya no tenga aceite en el circuito de gasoil sigue humeando en frio y con mal olor.
hace 30 minutos, Ben03 dijo:
Bienvenido!
como tienes los inyectores? tienes algun log de ellos a ralenti y en marcha?
Si te humea blanco estando frio, y te consume anticongelante, es lo que me pasaba a mi hace años. La solución pasó por cambiar el enfriador de gases. Afortunadamente no es una pieza cara si la compras fuera de Audi, y se cambia en menos de dos horas
En 17/3/2015 a las 21:48, Serjio dijo:
¿Los inyectores los cambiaste en campaña?
Te da algún tipo de fallo el ordenador.
Hola buenas una pregunta mi coche me sale humo por el motor creo que por la parte del turbo que le puede pasar es un audi a4 170 cv
hace 9 horas, jose1996 dijo:
Muchas cosas le pueden pasar ...
La más simple es que caiga algo de aceite encima del escape...
hace 10 horas, jose1996 dijo:
con estos pocos datos pueden ser mil cosas.
a que huele, aceite, agua, gasoil??
