Airbag del volante de 2 canales a 1
Albersline
Hola a tod@s, el motivo de este post es saber como puedo adaptar el cableado del airbag del volante de dos conexiones a una.
Creo recordar que había un post en el que se explicaba,pero no soy capaz de encontrarlo.
El tema es que el airbag de mi coche Audi A4 Awx 2002 (volante de 4 palos) trae dos conexiones y he comprado un volante de 3 palos, que el airbag trae sólo un conector.
¿Que cables hay que empalmar entre sí para dejarlo sólo con una conexión?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Pero...según la foto, siguen siendo 2 etapas.
Sólo necesito dejar un conector.
Tendría que eliminar un conector y saber en que pin va cada cable del conector.
Veo 2 masas (Marrón y negro) y dos fases (azul y marrón )
Enviado desde Samsung Galaxy Note IV (Tapatalk)
Lo que pasa es que el primer conector es de uno con mandos en el volante, pero si te fijas abajo, lo dejo como el tuyo, 2 masas y los 2 conectores
claro tu lo quires es de dos a uno
si te fijas en las fichas que van en el airbag la naranja, verde y azul, esas donde entra el cable tienen un numero uno y dos, identifica cual es de cada color y lo conectas a tu conector, lo que si te aconsejaria es que cogieras los cuatro cables de tus dos conectores, los unieras 2 con 2 y 1 con 1, despue coges el conector amarillo y lo conectas el 2 a los 2 y el 1 a los 1, no se si me entiendes, asi tendras las dos señales, porque una es para poca velocidad y otra es para altas velocidades, tu aribag original es de 2 etapas, asi te aseguras de que funcione en cualquier momento
te pongo un dibujo que acabo de hacer es un poco chapuzas no domino el raton dibujando ni el paint, pero bueno se puede enterder algo
yo en el dibujo para simplificarlo, he puesto tu ficha amarilla con los cables de los dos conectores el naranja y verde
y en conector azul es el del airbag que le vas a poner, como te comente, en la ficha viene el numero 1 y 2, los identificas en tus fichas la verde y naranja, despues cortas empalmas el 1 de la ficha naranja con el 1 de la ficha verde, despues con el 2 lo mismo, ahora tendrias 4 cables unidos en dos parejas, pues cada pareja depues la unes al numero correspondiente de la ficha del airbag que le vas a poner, seria el 2 del naranja y verde al 2 del conector azul, y el 1 de la naranja y verde al 1 del conector azul a ver si con el dibujo lo sacas mejor
es como esta en la ultima foto pero al reves, en vez de los dos conectores a la ficha amarilla, seria de la ficha amarilla hacia un conector, a la inversa
si pinchas en la imagen aumenta
Editado por PapiA3
