danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Buenos días. He visto en otros vehículos como el mio que cada tipo de neumático opcional y homologado le indican una carga distinta. En mi ficha solo indica 96. Aunque curiosamente en el tapon del gasoil me insica la presión de inflado de los neumáticos con distinta carga. Puedo poner neumáticos con la carga que indica el tapón o hay que homogar algo? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Una cosa es el nivel de carga del neumático, que indica el peso máximo que puede soportar dicho neumático y otra cosa la presión de inflado del mismo que no tiene nada que ver, por lo tanto el índice de carga tiene que ser siempre igual o superior al que figure en la ficha técnica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Cuando pueda subiré fotos porque creo que no me he explicado bien. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Si, en la tapa del deposito vienen distintas medidas de neumatico. Pero como dice Herodes, una cosa es la carga y codigo de velocidad y otra la presion de inflado. La carga y codigo siempre ha de ser superior a lo que indique la ficha tecnica, nunca inferior. Por ejemplo, el mio es 245/40/18 97Y, pero puedo montar 225/50/17 98Y ya que el codigo de carga es superior, aparte de que la medida del neumatico se encuentra entre los margenes permitidos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 A ver si a lo que te refieres es a la presión indicada para los neumáticos según la carga que lleve el coche, si es a eso, el fabricante suele recomendar aumentar las presiones si el coche va a ir ocupado, por ejemplo, por cuatro personas y el equipaje de las mismas, en ese caso es necesario aumentar las presiones de los neumáticos y las éstas pueden variar según el tamaño y perfil de los neumáticos que se lleven montados, pudiendo diferir algo entre unas medidas u otras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Me refiero a la carga y código de velocidad. En mi ficha pone sólo un codigo de carga (96)y en opciones me vienen más medidas de neumáticos pero sin indicar el código de carga. Pero en el depósito y otras fichas técnicas de otro igual que el mio vienen indicadas distintas cargas ejemplo 225-50-17 95v. Creo que quien escribió mi ficha no tenía ganas de escribir distintas cargas según el tipo de neumático como en otras fichas que he visto y no sé si por ello estoy obligado a llevar carga 96 como mínimo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Esta es mi ficha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Pues con arreglo a la ficha técnica el índice mínimo de carga que tienes que poner, independientemente de las medidas homologadas, es el 96 con código de velocidad V, de ahí para arriba no tienes problema, pero para poner índices de cargas inferiores tendrías que solicitar la conformidad de Audi y luego incluirlo en la ficha técnica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Otra ficha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 La única diferencia entre el mio y el otro es que el mio es avant. Luego motor y todo es igual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 El problema es que en tu ficha constan como neumáticos originales esos con índice de carga 96 y por tanto en la ITV se van a basar en lo que consta como homologado para tu vehículo, de nada te va a servir lo que tenga homologado otro en la ficha técnica, por lo tanto si quieres hacer cualquier variación tendrá que cumplir lo especificado en tu ficha o solicitar la conformidad de Audi y la posterior inclusión en la tarjeta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Eso me temo. Todo por culpa del que hizo la ficha tenía prisa y se le olvidó indicar las distintas cargas. A alguien más le ha pasado? En fin gracias por las respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 Estoy en tu mismo caso. Sólo en los montados viene el código de carga y de velocidad 225/55-16 99Y. En los opcionales no aparecen códigos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sera63.0 Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 A mi me ha pasado lo mismo..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danigamo Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 El problema es que en tu ficha constan como neumáticos originales esos con índice de carga 96 y por tanto en la ITV se van a basar en lo que consta como homologado para tu vehículo, de nada te va a servir lo que tenga homologado otro en la ficha técnica, por lo tanto si quieres hacer cualquier variación tendrá que cumplir lo especificado en tu ficha o solicitar la conformidad de Audi y la posterior inclusión en la tarjeta. Y eso se puede hacer? Y seguramente habrá que pasar por caja... Alguien lo ha hecho? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
