JJ_325 Publicado 20 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2015 Hola compañeros,esta mañana e puesto el modulo leaving coming home con sus reles y un interruptor para deconectarlo cuando yo quiera,pues bien e conectado todo bien y al poner el contacto el modulo queda desactivado y al quitarlo se activa y se encienden las luces los segundos estipulados y asta ai todo bien,el problema es que la señal negativa que manda mi cierre no hace activar dicho modulo,le doy a abrir y parpadea las cortas pero no se mantienen encendidas,eso es el unico problema,he de decir que en las cortas tengo kit de xenon,eso influye en el aparato para que no funcione al darle a abrir??He probado con la entrada positiva de señal del modulo a picarle cable con tension y el modulo se activa mientras este el cable puenteado,segun saco el cable se apaga,da igual 2 segundos que 10 segundos,Alguna sujerencia para darle señal al modulo??o es por los xenon que no funciona bien??un saludo Responder
