Alexito.128 Publicado 21 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2015 Buenos días, tengo un problema un tanto serio con el vag-com, compre hará unos dos años la interfaz 12.10 de vag-com. Utilizaba un sistema operativo win8 y me costo bastante hacer funcionar el programa porque los drivers no estaban firmados, hasta que descubrí como hacerlo con win8. Hace un par de días he tenido que formatear el ordenador porque me iba bastante mal, y cuando me he puesto a buscar el CD con el programa, no lo encontraba por ningún lado. He entrado a la pagina de roch-tech y me he descargado la ultima versión estable, pero no soy capaz de que me pase el test. Tengo dos preguntas a ver si me podéis ayudar. -Primero, se podría utilizar un software 14.10 con una interfaz 12.10, imagino que no -Segundo, alguno que tenga el mismo cable, me podría hacer el favor de hacer una copia del cd y compartir por dropbox, drive o algo parecido. Seria de gran ayuda. Un saludo y gracias Responder
Alexito.128 Publicado 21 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2015 Tras mucho trastear y buscar por la red, he conseguido llegar a una solución, procedo a documentar la recopilación que hice de todo por si le sirve a alguien la ayuda. Pregunta 1: Primero, se podría utilizar un software 14.10 con una interfaz 12.10, imagino que no; Efectivamente no se puede, lo único que puedes conseguir es desconfigurar el cable y tener que flashearlo, dejo tutorial por si le ocurre a alguien. Pregunta 2: Segundo, alguno que tenga el mismo cable, me podría hacer el favor de hacer una copia del cd y compartir por dropbox, drive o algo parecido: Tras mucho buscar y trastear al final he conseguido un enlace donde descargar el programa completo, para utilizar la versión Por ultimo si alguno hace la instalación en win8 y win8,1 y tiene problema con la instalación de drivers, esta es la solución, instalar controladores no firmados en win 8.1 Una vez hecho el tutorial anterior solo nos queda ir a Equipo, botón secundario administrar, conectamos el cable OBDII y en cuanto nos salga la alerta del triangulo amarillo, botón secundario actualizar controladores, buscar controladores en el equipo y seleccionamos la carpeta en donde hemos instalado el programa. Normalmente es C:\Ross-Tech\VCDS, espero que sea de ayuda. Responder
chaves43 Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Buenas. Se puede usar vcds 14.0 con el cable 11.11? Responder
PapiA3 Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Buenas. Se puede usar vcds 14.0 con el cable 11.11? no se puede Responder
chaves43 Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Ok. Gracias. Responder
