holaa, os comento, hace un año puse a mi a4 avant la radio rns-d , quite el cargador de cd porque el que venia con la chorus no es compatible, y coloque un aparato de estos que emulan el cargador y tienen varias entradas de usb, sd, aux.. bueno hasta ahi todo bien, pero el otro dia coloque el equipo de sonido bosé y a parte de que se me mete sonido parasitario de los inyectores, en modo de radio suena mas o menos bien, pero en modo cd no suenan practicamente los bajos, casi diria que no hay bajos. aun regulando el equalizador a tope de graves... he de decir que antes de colocar el bose pues tenia el amplificador de serie con los altavoces traseros amplificados y el sub. y se reproducia perfectamente, a parte no tenia parasitos, que me recomendais? puede ser que el reproductor este no sea compatible? tengo que poner algun flitro¿ cual puedo colocar? un saludo¡
me autocontesto, he colocado la etapa de potencia bose del audi a6 c5 y problema solucionado, suena perfectamente, creo que esta etapa esta un poco ´´amariconada´´ ahora solo me queda colocar un filtro, alguien puede aconsejarme que poner? un saludo
muchas gracias audinibili, otra cosa mas, donde lo debo de poner el filtro? en el cable de corriente continua o en el de contacto, ya que cuando apagas el coche puedes encender la radio igualmente.
En el post ya aparece dónde y como conectarlo:
En la propia toma de alimentación del "cargador virtual", se intercala entre la alimentación que manda el RNS-D hacia el "cargador" y la entrada del "cargador" según el esquema que parece del conector de cargador del RNS-D que tienes en "info general...." aquí mismo, en destacados.
La patilla central del filtro se conecta a masa.
