ph.00 Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 He visto que algunos audi 80 llevan un filtro de aire debajo del recoge aguas del cristal delantero en el lado del copiloto. ¿lo llevan tambien los coupes? y si es asi, como se cambia?? gracias. Responder
garumon Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Si que lo llevan. Solo tienes que levantar la tapa negra girando las grapas con una moneda y ahí lo tienes Enviado desde mi SM-N910F usando Tapatalk 2 Responder
ph.00 Publicado 23 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Efectivamente , gracias garumon, ha sido facil,además no hay que quitar el limpia. lleva escrito 8A0.819.439 .A PP 310504 HT 10667 PE O6:08 HEA AIR FLOW. y ya que estamos..... meto el aspirador de casa con cuidado por el hueco y uso algun spray de limpieza de tuberias de aire acondicionado. lo que se ve por el agujero es como lo que hay en la jaula de los hamster para que corran.... me imagino que es el ventilador. Responder
A_Coupe Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Efectivamente la "rueda de hamster" es el ventilador. Mi coche no traía este filtro, así que cuando ponía el ventilador..... mejor no hablar de lo que entraba por ahí!!! Al final averigue que se le puede poner el soporte de los B4 ( Limo o Avant) y eso hize. Desde entonces sin problemas, aire limpio ! yo compré un filtro de aire para habitaculo en internet. Este me costó unos 8 euros. Creo que es una pieza estandar. Tengo entendido que estos filtros cuando se ensucian se cambian por uno nuevo y listo, pero si has conseguido limpiarlo y darle una nueva vida, avisa!! Saludos! Responder
atakaquino Publicado 25 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2015 El mio no lleva filtro,ni va preparado para el, el caso es que resolverlo es sencillo y muy economico, basta comprar un poco de manta filtrante ( de la que usan los aparatos de aire acondicionado,,osea su filtro) cortar la mis en la longitud de la tapa que cubre y cierra el hueco dode se encuenta el ventilador( la rueda de hamter ), y colocarlo(por la parte de fuera(para evitar que por mala suerte pudiera caerse dentro del hueco y liarla parda), anclarla con unas bridas o con uno alambres(al gusto), y yá tienes filtro que evitara que entre suciedad al ventilador y al habitaculo, cada cierto tiempo lavar o cambiar filtro y a funcionarrrr, yó lo llevo asi desde "el principio de los tiempos) y va muy bien. Responder
ph.00 Publicado 25 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2015 No merece la pena limpiarlo, cuesta 7 euros y es facil de encontrar. Quero aprovechar y limpiar con algun producto para conductos de aire acondiconado. Responder
atakaquino Publicado 26 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2015 No merece la pena limpiarlo, cuesta 7 euros y es facil de encontrar. Quero aprovechar y limpiar con algun producto para conductos de aire acondiconado. Este ni eso vale,pues como yá he descrito NO lo lleva filtro(solo el hueco tapado por una reja plastica), es un "trabajo manual" ,pero ciertamente que funcion bien. Responder
