Hola amigos:
Lo primero voy a presentarme,soy Ernesto y vivo en Asturias (zona de Mieres ), tengo un Audi A6 c5 2.5 tdi.180cv quattro, del año 2000,lo compré en septiembre del año pasado y la verdad es q va francamente bien,tuvo un problema q era q se llegaba casi a parar circulando normalmente y cuando estaba casi parado,volvía a tirar normal,lo digo por si a alguien le pasa,o le pueda pasar lo mismo que a mi, lo solucioné,repasando los tubos de vacio q van al turbo y a la válvula n75,los revisé y ví q entraban flojos,solución,les corté un trocito con el cuter,al entrar más justos ,ya no perdian compresión y arreglado,no falló más.
Pero lo que traigo ahora,para si alguien me puede ayudar,o alguien d mi zona q sepa manejar el vag-com,( yo lo tengo,pero es en inglés y no me entero mucho de como va) es lo siguiente:
No se me encienden las luces d cortesía y d puertas delanteras al abrirlas.
No se encienden los intermitentes con el mando al abrir y cerrar el coche (esto se fastidió trasteando yo con ello para poner q se cerrasen las puertas al pasar de 20km/h).
No se suben y se bajan los cristales con el mando,tambien lo hacia y se fastidió por lo mismo.
No me funciona el avisador d luces encendidas ni d cinturones,(esto no lo vi funcionar nunca desde q lo compré).
A raíz d andar trasteando con el vag-com,también se me enciende la luz del cuadro de el airbag.
Y creo q d momento , eso es todo,perdonad por el tocho,pero no tenia manera d resumirlo más,un saludo para todos y espero vuestra ayuda.
Lo de no encenderse las luces de puertas delanteras y de cortesia es porque los sensores que estan en las cerraduras de las puertas son sucios o mas seguro se han roto.
Es un fallo mas que conocido de los audis.
Los demas fallos se pueden arreglar simplemente volver a los valores de antes en los modules donde has trasteado con el vagcom.
Si no me equivoco es el modulo confort 35
Ni se te ocurra!
Antes de trastear debiste apuntar el número que tenias, para volver a ponerlo en casos como este, que hayas fastidiado mas que añadido...
Cada coche dependiendo de la configuración de fabrica tiene una codificación, y a menos que sepas exactamente todo lo que tienes, te va a costar un poco solucionarlo...
