Hola buenas tardes,
El motivo de este nuevo tema es porque vengo notando desde hace 1 semana que mi Audi A4 B6, me da algunos tirones cuando esta parado y cuando voy circulando a marcha corta (segunda) por población y se me viene abajo.
Lo he metido en un ordenador y el error que da es el 17996 - Electroválvula del soporte del motor; circuito abierto intermitente.
Agradecería si alguien conoce algo al respecto.
Gracias de antemano.
  • 1 año más tarde...
Hola, buenas tardes, aprovecho este post para exponeros mi problema a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un B6 TDI 130 de 2003 y resulta que el coche me entra en limp mode, se le han cambiado valvula n75 y n18, limpiado la egr y revisado tubos de vacio.
Me da 2 fallos al meterle la maquina: 17996 Electrovalvula de soporte del motor: circuito abierto, permanante.
17964 Control de presion de carga desviacion negativa, intermitene.
Mi pregunta es si puede entrar en limp mode por culpa del soporte del motor en mal estado ?? Aún no he podido revisarlo pero esta claro que no estan bien pero creeis que solucionara el problema de que entre en modo proteccion ??
El turbo es de geometria variable? En los bkd, me he encontrado que se atascan las palas del turbo y como no puede regular pasa esto. No se si en estos ocurre lo mismo
Enviat des del meu C5303 usant Tapatalk
