marian78 Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Hola a todos es una pregunta muy tonta pero no se como funcionan. Podríais decirme como funcionan los lavafaros? He mirado en el foro y no me ha quedado muy claro. Gracias. Responder
vela009 Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Hola a todos es una pregunta muy tonta pero no se como funcionan. Podríais decirme como funcionan los lavafaros? He mirado en el foro y no me ha quedado muy claro. Gracias. Solo tienes que darle a la palanca del limpia (para que eche agua) mientras tienes las luces encendidas. Responder
Chi Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 (editado) Cuando tengas los faros con las luces de cruce (las cortas) puestas, y acciones el limpiaparabrisas X veces (creo que son cada 8 veces) se te accionaran. Digamos que si vas por la noche y accionas el limpia una vez puede que sea su turno de limpiar, o no, depende, pero usa memoria de las veces que le has dado al agua. mediante VAG-COM se puede cambiar la frecuencia. Editado 24 de Marzo del 2015 por Chi Responder
marian78 Publicado 24 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Las luces las tengo en auto también funciona así o tengo que poner las luces manualmente? Gracias x vuestras respuestas. Responder
Chi Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 manualmente o accionarlo cuando las tengas encendidas. Ya que se ha resuelto la duda. Alguien ha usado este sistema porque vio que sus faros estaban sucios? El mercedes de mi padre tiene un boton a parte y en los 9 años no se uso nunca... Responder
vela009 Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Las luces las tengo en auto también funciona así o tengo que poner las luces manualmente? Gracias x vuestras respuestas. Da igual si las tienes en automático o manual, para que los lavafaros funcionen el xenon tiene que estar encendido. Responder
vela009 Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 manualmente o accionarlo cuando las tengas encendidas. Ya que se ha resuelto la duda. Alguien ha usado este sistema porque vio que sus faros estaban sucios? El mercedes de mi padre tiene un boton a parte y en los 9 años no se uso nunca... Lo cierto es que yo aun no los he usado en este Audi, y dudo que los use conscientemente. En el BMW además de los faros te salpicaba todo el capó, de modo que si tenia que usar el limpia primero apagaba las luces. Yo si veo que los faros están muy sucios les paso un trapo y ya está. Mucha suciedad acumulada deberian tener para que se notase en el haz de luz. Responder
marian78 Publicado 24 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Gracias chicos era solo para saber como funcionaban.. Responder
rollover Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Es mejor lavar el coche de cuando en vez [emoji23] Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Chi Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 manualmente o accionarlo cuando las tengas encendidas. Ya que se ha resuelto la duda. Alguien ha usado este sistema porque vio que sus faros estaban sucios? El mercedes de mi padre tiene un boton a parte y en los 9 años no se uso nunca... Lo cierto es que yo aun no los he usado en este Audi, y dudo que los use conscientemente. En el BMW además de los faros te salpicaba todo el capó, de modo que si tenia que usar el limpia primero apagaba las luces. Yo si veo que los faros están muy sucios les paso un trapo y ya está. Mucha suciedad acumulada deberian tener para que se notase en el haz de luz. Estos tambien salpican, hasta llegan al cristal si vas a mas de cierta velocidad... Yo los vi funcionar una vez y manchan mas de lo que limpian Responder
marian78 Publicado 24 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Pues si es mejor lavarlo jeje. Responder
zinlizy Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 manualmente o accionarlo cuando las tengas encendidas. Ya que se ha resuelto la duda. Alguien ha usado este sistema porque vio que sus faros estaban sucios? El mercedes de mi padre tiene un boton a parte y en los 9 años no se uso nunca... Lo cierto es que yo aun no los he usado en este Audi, y dudo que los use conscientemente. En el BMW además de los faros te salpicaba todo el capó, de modo que si tenia que usar el limpia primero apagaba las luces. Yo si veo que los faros están muy sucios les paso un trapo y ya está. Mucha suciedad acumulada deberian tener para que se notase en el haz de luz. Estos tambien salpican, hasta llegan al cristal si vas a mas de cierta velocidad... Yo los vi funcionar una vez y manchan mas de lo que limpian Así es, salpican de coj...... y como tengas el coche limpio, y por lo que sea le toque el ciclo, te pone el coche hecho una m..... Esto esta pensado para zonas muy frías, donde se pueden manchar mucho los faros cuando vas circulando en calzadas con mucha nieve y la m...que suelta la nieve más la sal, te dejan los faros hechos una birria (para evitar la redundancia....) Responder
Torreiro Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Cuando tengas los faros con las luces de cruce (las cortas) puestas, y acciones el limpiaparabrisas X veces (creo que son cada 8 veces) se te accionaran. Digamos que si vas por la noche y accionas el limpia una vez puede que sea su turno de limpiar, o no, depende, pero usa memoria de las veces que le has dado al agua. mediante VAG-COM se puede cambiar la frecuencia. Pero no se accionan una vez que le das al agua del limpia? Responder
Chi Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Cuando tengas los faros con las luces de cruce (las cortas) puestas, y acciones el limpiaparabrisas X veces (creo que son cada 8 veces) se te accionaran. Digamos que si vas por la noche y accionas el limpia una vez puede que sea su turno de limpiar, o no, depende, pero usa memoria de las veces que le has dado al agua. mediante VAG-COM se puede cambiar la frecuencia. Pero no se accionan una vez que le das al agua del limpia? Depende. Hoy por ejemplo cogi el coche y se me encendieron las luces, que tenia marcas de agua secas y le di al limpia. No vi que se accionase el de los faros. Esperé un poco le volvi a dar y nada. A la tercera me cuadró y funcionaron los dos sistemas. Es por cada X veces que le das al limpiaparabrisas 1 vez se te acciona el lavafaros si estan encendidos los xenon. Responder
Tony Montana Publicado 25 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2015 Hola, De inicio No funciona cada x veces. Es decir, tras arrancar y una vez xenón encendido, si accionas el chorro del limpia dejándolo accionado durante unos segundos, verás que el limpiafaros lanza dos chorros. Después de esta operación si la repites un par de veces no volverá a limpiar el faro, hasta diria que una cuarta vez en la que sí vuelve a limpiar. Si quitas contacto y vuelves a arrancar, volverá a limpiar en el primer intento. Aprovechando el tema, quisiera preguntar si os pasa como a mí, que en ocasiones activo el limpia delantero, en algunos casos se activa antes la escobilla que el agua, con el restriegue de m**** correspondiente. Gracias y Saludos! Responder
