Alguien sabe si este coche una vez encendido, vuelve a alimentar los calentadores, pues debido a problemas con el arranque me decidí a realizar el manual de moncho de intercalar una resistencia a la salida de la sonda de temperatura, para que haga entrar los calentadores siempre y compruebo con el polimetro que una vez encendido, vuelve a alimentar los calentadores, le saco la resiten iba y lo dejo como de fabrica y no los enciende con el contacto, pero al encender el coche los alimenta.
Esto es normal o tendré un problema de eléctrico?
Por lo general los motores tdi al no ser que la temperatura exterior este a varios grados bajo cero, auque los calentadores no funcionen arrancan al primer toque de llave,
si a una temeratura exterior de 4 grados mas o menos, le cuesta arrancar.
no es problema de calentadores, te lo aseguro.
los calentadores solo fucionan antes de arancar solamente.
Es normal que después de arrancar los alimente ya que en los motores diésel modernos hasta que el motor no alcanza cierta temperatura se ayuda de los calentadores para quemar bien la mezcla y superar las normativas anti contaminación
