Serjio Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Buenas noches!! Pues el otro día pasando el vag al coche de camposare, dimos con unos errores un poco "curiosos" y no termino de ver a que son debidos, ya que veo que puede haber varios factores, con lo cual pido opinion. El coche es un A4 2.0 TDI 140cv Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AJ Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 69D95B2F138C395623D-5000 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006141 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 3365F94751C0B386591-5000 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006141 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 3365F94751C0B386591-5000 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication El de la radio esta claro, y el del G17 en principio seria el sensor, pero no termino de estar convencido ya que marca temperatura. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 el G17 es el sensor que mide la temperatura exterior (me imagino que sera el que va delante del radiador) el que me mosquea es el 01317 es del modulo del cuadro de intrumentos y puede que guarde relación con el sensor de temperatura exterior. Alguna vez se ha desmontado el cuadro? Responder
Camposare Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Pues no lo se la verdad,lo compre de segundamano Responder
Serjio Publicado 24 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 el G17 es el sensor que mide la temperatura exterior (me imagino que sera el que va delante del radiador) el que me mosquea es el 01317 es del modulo del cuadro de intrumentos y puede que guarde relación con el sensor de temperatura exterior. Alguna vez se ha desmontado el cuadro? Es que el 1317 podría ser una mala conexión del cuadro o que lo hayan cambiado y codificado mal. El otro, si fuera fallo de sensor no creo que diera la temperatura y mas correcta, he leído por ahí que puede tener relación con el fallo 1317. Gracias Carlisu P.d. El sensor es el que va delante del radiador, pero dice la wiki que si falla no saldría temperatura y aparecería (----) Responder
Camposare Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 E leido por el foro que leirum cambio el navegador del coche y le salio el mismo fallo Responder
Camposare Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 El coche no tiene la radio original y tambien tiene instalado un manos libres podria venir de hay el problema?? Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2015 me parece que lo de la radio no tiene que ver con eso. lo primeo te diria que desmontases el cuadro, limpia bien los conectores y terminales con crc y monta de nuevo, ASI descartamos una mala conexion. Responder
