Juanki Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Es que tengo un texto de como resetear la centralita del coche pero está en italiano. Si alguien lo controla se lo mando y que me lo traduzca ó lo posteo y que lo traduzca para todos. SDS. Responder
txispis Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 prueba tu con esto traductor saludos Responder
Juanki Publicado 10 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Un momento, si usted debe entonces hacer solamente la prueba usted no tuvo que levare debimetro (por lo tanto desatornillando las vidas torx), pero solamente desacoplando el perno de la muñeca ese trivi en cabeza a debimetro..... hizo la prueba y substituyó el perno de la muñeca, entonces separa la negativa del poste de la batería por 5 minutos, entonces riattacchi el poste, e insertado las llaves usted enciende el cuadro para otros 3 minutos, entonces usted enciende el motor (sin tocar el gas) y el lasci a vuelta al minuto para otros los 3 minutos hechos esto que usted tiene el intercambio de teléfono del resettata Este es el resultado y no me queda claro, ya lo había intentado ASI Gracias. Responder
Cristóbal Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Pásamelo por MP, tengo un familiar italiano. S2 Responder
mihe Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Juer, ponerlo en el foro, y lo traducimos entre todos ! Responder
Juanki Publicado 10 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Ya que me lo habéis pedido aquí lo tenéis. Ya te lo he mandado Cristóbal pero lo pongo aquí también a ver si entre todos conseguimos que quede claro cómo hacerlo sin cagarla. Un attimo, se devi fare solo la prova allora non devi levare il debimetro (quindi svitando le viti torx), ma solo sganciando lo spinotto che trivi in testa al debimetro..... fatta la prova e rimesso lo spinotto, allora stacchi il polo negativo della batteria per 5 min, poi riattacchi il polo, e inserite le chiavi accendi il quadro per altri 3 min, poi accendi il motore (senza toccare il gas) e lo lasci girare al min per altri 3 min------- fatto questo hai la centralina resettata SDS y a por ello. Responder
