Hola a todos.
tengo un audi a3 8p de finales de 2003.
le cambie el contacto y ahora tengo dos lalves.
quero quedarme con solo una y mi pregunta es si le puedo cambiar la ceradura de la puerta para no estar pendiente de dos llaves.
porque ahora con la antigua abro y la nuevo aranco.
espero me pueden orientar un poco.
opciones y precios mas o menos.
muchas gracias
hola de nuevo
alguien que sepa lo que le puedo hacer?
tambien quieria preguntar si la llave del bonbin que le puse,aunque es de un desguase si se puede sintonizar para poder usar el mando a distancia.
gracias
Hola costi22, he estado mirando un podo, lo del bombin de la cerradura si lo puedes cambiar por el del desguace, lo que no se como y no consigo ningun tutorial o fotos de como se saca, en cuanto a lo del mando a distancia, sera sincronizarlo, mira por un lado de lla llave tendra unos numeros, mira a ver si sale la frecuencia en el mando de desguace y comprueba a ver si el igual que la tuya, si es asi podras sincronizarlos, te dejo unos enlaces a ver si te solucionan por lo menos que te funcione el mando a distancia, hay dos maneras con las llaves del coche una puesta y otra en la cerradura, y con el Vag-com, un saludo y suerte
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/160602-desprogramacion-de-llave/
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/27379-a-quien-le-interese-como-sincronizar-los-mandos/
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/256622-ayuda-no-me-funciona-ellos-mandos-a-distancia/
muchas gracias papi.
he mirado los enlaces para sincronizar la llave,pero hasta no cambiarle la ceradura de la puerta y poner la del desguase no podre hacer nada.
lo jodido es que tendre que decircelo al mecanico que vaya al desguase donde compro el bombin y la llave a ver si con suerte aun tienen el coche para que compre tambien el bombin de la puerto porque sino estoy jodido...
tendre que buscar otro a3 y coger el bombin de aranque junto con el bombin de la puerta...
el mecanico busco la solucion mas rapida y barata xq tenia que haber cambiado la ceradura desde el principio...
a ver que podre hacer.
gracias de nuevo
hay casas que codifican los bombines.Cambian las pestanias del interior por unas que valgan.La verda que es muy facil.
