SuRFVaG Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2005 Buenas... Se me plantea un problema que me gustaria resolver y no se a que puede deberse. En temperaturas por debajo de 0 grados, si intento accionar el "*" del climatizador para desempañar cristales o asi, no se queda activado, sino que actua como un pulsador que solo funciona cuando esta el dedo pulsandolo. A temperaturas superiores enfria de maravilla y funciona correctamente. Alguna sugerencia? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bob Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2005 Puede que sea del interuptor, pero si a temperaturas superiores funciona correctamente, es muy raro, puede que sea por la baja temperatura , para que no funcione el compresor a esa temperatura, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni_r Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2005 El clima desconecta automáticamente el compresor a temperaturas inferiores a 2ºC, para evitar que se congelen los circuitos y se averíe el sistema. Es normal. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kosky Publicado 11 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2005 Todo correcto, cuando la temperatura exterior está por debajo de los 2ºC o ha permanecido un tiempo a esa temperatura y durante un rato no superas los 5ºC el compresor se desconecta para evitar daños, el principio del AC es el siguiente, para producir frio, el sistema genera calor y para producir calor, el sistema genera frio, por lo tanto el compresor se copngelaria y por lo tanto para evitar daños se desactiva automaticamente. Podras comprobar tambien, que en un dia de verano, cuando hallas dejado el coche al sol y la tempertatura interior sea elevada, al accionar el AC, este se encendera a tope y llegara un momento que el compresor se desactivara y activara, es tambien un sistema de seguridad para que este no se queme. Un saludo kosky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
