SierraS3 Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 Hola a todos,Tengo este fallo en el coche y la verdad no se muy bien a que hace referencia.He mirado en la web de Ross-Tech y este código de fallo se lo salta pasa del 18042 al 18044. ¿Alguien podría ayudarme por favor? Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNF0KJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 09036 572 57413 VCID: 2A50C03085AFA071104-807F 1 Fault Found: 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 11100000 (no units): 144.0 Responder
CHISKO Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 Te funciona el climatizador? Tanto el aire frío como el caliente? Responder
SierraS3 Publicado 7 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 Te funciona el climatizador? Tanto el aire frío como el caliente? Si me funciona tanto el aire frío como el caliente sin problemas, una vez note a pesar de tener el clima a la misma temperatura, que al poner el aire frío por el lado del copiloto salia mas caliente que por el del piloto, pero esto me habrá ocurrido una o dos veces en años. Gracias Responder
