Raulejo Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2015 Hola, buenas noches. Necesito hacer una regeneracion del filtro del particulas y en marcha no consigo hacerla, y cuando entro con en VCDS 12.12.0 Hay 2 opciones que no puedo ver ni entrar por que aparecen mas claros y no puedo entrar ni para ver la cantidad de suciedad del filtro ni puedo hacer la regeneracion. Esta foto es cogida de internet y en los circulos marco a lo que no puedo acceder. En protocolo de comunicacion arriba me aparece USD cuando conecto con mi coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulejo Publicado 31 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2015 El fallo que me queda es este Tuesday,31,March,2015,20:55:19:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: WAUZZZ8K0AN019432 License Plate:Mileage: Repair Order: coche sensor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03L-906-019-CAG.clbControl Module Part Number: 03L 906 019 C HW: 03L 906 019 AL Component and/or Version: R4 2,0L EDC H21 5068 Software Coding: 0A194012042403080000 Work Shop Code: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02002 (AU48) VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E1 Fault Found:5188 - Diesel Particle Filter P2463 00 [167] - Excessive Soot Accumulation MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 130131 km Date: 2015.03.31 Time: 19:41:40Readiness: 0 0 0 0 1 Y no lo puedo borrar, tengo la luz de los calentadores parpadeando y el coche esta limitado. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2015 Entra en "Security acces-16", al pasar el ratón por encima de la casilla te tiene que salir un globo con el código que has de introducir, introdúcelo y acepta. Y haciendo esto, en principio se te tendrían que habilitar las dos opciones que quieres. Sds... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2015 (editado) Y sino, entra en Bloq. Med. Avanz. y ahí puedes ver también los canales, hacer logs, etc... Sds... Editado 31 de Marzo del 2015 por Wannaky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulejo Publicado 31 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2015 Gracias probare a ver, en "Security acces-16" paso el raton por encima y no aprece nada, probare para ver los valores, aunque necesitaria poder entrar para hacer la regeneracion. Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulejo Publicado 1 de Abril del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2015 Nada. No me sale nada poniendo el puntero. Como podría saber ese código? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2015 Hola Raulejo, te cuento varias cosillas. Las funciones Coding II y Meas. Blocks las tenemos deshabilitadas en el módulo Engine, yo creo que es tema de versiones del vagcom porque también lo he visto habilitado en alguna imagen, pero era con la versión 9.08. Para ver el nivel de ceniza tienes que entrar en Adv. Meas. Values y buscar Particle filter; soot mass measured, busca el texto porque los números que hay delante también cambian con las versiones ya que van añadiendo nuevos campos a la lista y los anteriores van "bajando": Para hacer la regeneración el programa da estos dos códigos: pero mira el valor de ceniza que te da, ya que la recomendación de ross-tech es hacerla cuando está entre 30 y 40 y no lo recomiendan con más de 40, aunque lomoi lo hizo creo que con 44. Tienes algunos hilos sobre ello por aquí, búscalos si te apetece leer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulejo Publicado 1 de Abril del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2015 Muchísimas gracias. Esta misma tarde lo miro y te cuento Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulejo Publicado 1 de Abril del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2015 Ya he comprobado el nivel del filtro de partículas. Y tengo 10 gramos Pero como cambie el sensor necesito hacer la regeneración Pongo el código que me has dicho y me pone aceptado, pero no inicia Ninguna regeneración. Como hay que iniciarla? He probado con varios códigos y acepta todos pero no se inicia. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2015 Cuando se usan los códigos es la suma de dos cosas, poner el código y elegir lo que quieres hacer. Si eligieras directamente una opción que requiere un código, entonces te diría que no lo hace. Para hacer la regeneración en marcha debes ir a Adaptation y elegir la última de las opciones: Pero echando un vistazo a las instrucciones de ross-tech, igual ni te hace falta el código, pone que con módulos UDS no lo pedirá. Por si lo quieres probar. De paso te dejo las instrucciones que dan ellos para hacer la regeneración: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration#Regeneration_while_Driving Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulejo Publicado 2 de Abril del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2015 Ya está todo solucionado. Muchísimas gracias, haré un post recopilando todo por si puede sevir a slguien más. Gracias en serio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 2 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2015 Ya está todo solucionado. Muchísimas gracias, haré un post recopilando todo por si puede sevir a slguien más. Gracias en serio. Y que has hecho compañero?!?!?! Sds... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cuello Publicado 3 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2015 pues parece que se lo guardo en secreto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chorita Publicado 15 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2015 (editado) Suele pasar preguntan y preguntan pero luego la mente se olvida rápido Está registrado desde 2012 y solo ha participado en 8 ocasiones [emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone 6 Editado 15 de Noviembre del 2015 por chorita Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2015 Si es una pena que no compartan las soluciones pero bueno alla cada uno. Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
