Vin_Diesel Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2015 Hola que tal El otro día fui a la ITV y me echaron para a atrás porque la luces de matricula no funcionaban pensé que estaban fundidas pero están bien y el fusible también ¿sabeis que puede ser? Un saludo y gracias por las respuestas Responder
VIX Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2015 Se me ocurre que quizás el cableado esté mal. Se pueden romper cables del mazo que va del chasis al portón, en un b6 del vecino nos hemos encontrado con eso, de abrir y cerrar se rompió uno de los cables y no se abría la cerradura del portón que en el b6 es eléctrico. Pues lo mismo puede pasar con la luz digo yo... Mira si puedes destapizar y revisar que no haya algún cable que se vea que está suelto, señal que en algún tramo se ha partido... Lo ideal seria con un tester comprobarlos todos desde chasis hasta luz de matricula, para ver cual se puede haber roto. Sólo es una idea, pero no se me ocurre nada más Responder
Vin_Diesel Publicado 2 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2015 Hola Creo haber localizado el problema. El fusible f4. No tiene alimentación cuando pongo posición y creo que al poner posición me debe de dar tensión de batería. Lo malo es que ya no se seguir. Un saludo y gracias por las respuestas. Responder
Vin_Diesel Publicado 5 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2015 Hola Se me olvido decir que tanto posicion\cruce\carretera como posición trasera funcionan bien. Otra cosita que a lo mejor es tontería, si acciono la maneta para poner luces, se debe de encender posición trasera y matricula o internamente la maneta tiene un contacto solí para la luz de matricula. Me ententeis lo que quiero decir ¿si funciona posición trasera deberá funcionar matricula? Un saludo y gracias por las respuestas Responder
Vin_Diesel Publicado 5 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2015 Edito para decir que las luces del cuadro no funcionan, y no están fundidas, me refiero a la de las agujas los indicadores y las centrales si funcionan Un saludo y gracias por las respuestas Responder
