Hola compañeros,estoi montando un volante de un A4 b8 a mi a3 8p de finales del 2004.El problema es que no me funciona el multifuncion ,decir que tengo la centralita montada acabada en Fy empezafa por 8p y el anillo.Alguien tiene el esquema para el mlf ,solo son 3 cables rojo amarillo y negro.
Saludos y gracias
Hola,no hay manera de hacerlo funcionar,mira que el multifuncion solo son 3 cables,pues no consigo que ni se encienda la luz,el vag com me da error de no signal y segun como pongo los pines me da el error 2071.
De los 3 cables 1 lo conecto al pin 7 del conector central del vonlante que creo que es masa ,los 2 restantes en el 9 y 10,los voy cruzando pero nada.
Decir que le he puesto una racio concert iii con su respectivo arnes,¿puede que este alli el problema?
saludos y gracias
Ya esta solucionado ,gracias de todos modos.Para el que le pase que mire bien si le llega bien la masa al cable de 3 pines del multifuncion.Al final era eso,ya puedo unar mi multifuncion :laugh::laugh:
  • 8 meses más tarde...
Encontraste la solución?
Estoy en el mismo problema que tu
Tengo claro que los pines del conector negro 1 (negro) y 2 (amarillo) van al 9 y al 8 del conector amarillo
pero no se donde ira el 3 (rojo)
si encontraste la solución te lo agradeciera muchísimo.
Muchas gracias y un saludo.
Ojala encuentres la solucion,yo ya no me acuerdo,se que era algo de la masa,pero piensa tambien en la centralita y el anillo compatible con multifuncion que no todos lo son.
saludos
