Buenas después de muuucho tiempo (lo tengo de baja temporal) me he puesto a restaurar el audi.
Antes de nada decir que me comía aceite pero una autentica burrada (cada 20€ de diesel una lata de coca cola mas o menos) pero no me tiraba humo ninguno aparte me hacia un huevo de ruido (me imagino los taques) y me puse a restaurar el motor por completo a ratos.
Desmontando el frente para quitar el motor
motor fuera
tapa de balancines
culata fuera
valvulas
Aqui esta el culpable del consumo de aceite un piston roto lo bueno es que no jodio el cilindro y tambien esta jodido el surtidor de aceite lo que no se es si se rompio este y sin engrase se rompio la falda o se rompio la falda y los pedazos jodieron el surtidor...
los otros 3 pistones limpitos
tambien me fije en una holgura exagerada entre puntas de los aros asi que compre un kit de aros estandar nuevos para ver si no tenia que rectificar y poner sobre medida y por suerte estan dentro de cotas sino me parece que iba tirar el bloque y meterle un tdi que me sale mas barato.
Desmontado todo y limpiado pinte el bloque
tambien aproveche para pintar el vano motor que le voy a cambiar el color al coche despues de desmontar todo el cableado faros y todo lo que pude limpiar con la carcher gasolina e imprimar
pintando la 1º mano
de momento estoy a la espera de que me llegen todas las juntas casquillos y demas piezas para remontar el motor.
  • 3 meses más tarde...
jod** no habia visto esta restauracion vaya con el piston manda eggs... Muy chulo el color,que pintura es? Aguantara la alta temperatura? Un saludo y amimo!!
Enviado desde mi Q4868 mediante Tapatalk
