jjuuaannk Publicado 5 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2015 Buenas amigos ando haciendo pruebas de cauda por que siento mi a3 lenton a bajas rpm como que si quedara sin andar aun con la pata pisada y dep***to buuuum jala como es despues de las 3mil rpm hice esta prueba aver que valores deberia tener le di varios pisonasos cabe destacar que en alta anda como una bestia normal jaja saludos amigos y gracias Responder
chanke Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 Ese log no esta del todo bien echo, deberias hacerlo en una misma marcha desde las 1500 rpm aprox. acelerando a fondo asta las 6000 rpm aprox. Asi se veria realmente lo que da el cauda. Un saludo. Responder
Alonzo M. Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 Hola amigo, como dice el compañero Chanke, hay que rehacer el log con un solo recorrido de revoluciones de 1000rpm a 6000 aproximadamente, además debes de tomar en cuenta que estos coches tienen tensor hidráulico de levas para calibrar las válvulas variables y los arboles, el tensor trabaja creo en tres fases y es cuando sientes pequeños empujones a diferentes rangos de revoluciones, primero al las 2600 a 3000 después entre 4000 y 4300 y después a 5000 hasta llegas a un punto donde el tensor llega a un rango normal de funcionamiento como protección. Además el coche maneja modo de protección distinto, por ejemplo si el siente que aprietas el acelerador continuamente como conducción deportiva el se comporta de dicho modo en su rendimiento, pero si das aceleración continua pero te detienes así de rápido en un punto del pedal el coche desacelera a unas revoluciones seguras y desacelera el turbo además de bajar el funcionamiento del tensor hidráulico ya que el piensa que metiste acelerador por accidente, todo esto lo hace el sistema EPC con su monitoreo, si vas por un terreno difícil de una forma no recomendable o manejando muy mal y metiendo marchas débiles a pocas velocidad, encender el coche y dejar el arrancador pegado jeje y cosas de esas, el detecta esa conducción y es cuando se enciende el testigo EPC el cual se desactiva apagando y enciendo el coche. Si haces esa aceleración continua para conducción deportiva o aprietas el coche es cuesta y en ese caso si sientes que se agota o pierde extrañamente la potencia, puede ser una tubería de admisión rota o la tubería de recirculación de gases del motor, también puede ser el caudalimetro dañado o la N75, en mi caso me sucedió pero era sucio el sensor de temperatura de admisión y el maf de presión del turbo el cual esta enzima del intercooler, tenían mucho sarro. Saludos. Responder
jjuuaannk Publicado 16 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 buenas amigos gracias por su repuesta tratare de hacer un log mejor, alonso con respecto al EPC el mio no trae es 2002 motor AGU 1.8t ahorita anda super bien, llevo de prueba que le elimine el catalizador y uff es un diablo la repuesta mejoro un 60% creo que el de serie ya estaba tapado, ando en prueba aver si compro uno de alto flujo pero desde ya sin el anda super bien, a excepción de que me huele mucho a monoxido gasolina asi que pica los ojos, no se si el catalizador evita esos olores... muchas gracias chicos Responder
Alonzo M. Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 Que extraño amigo, el mio es 2002 y si tiene, no recuerdo que los S3 no tuviera, imagino que no aparece en el tablero al darle ignición, tal vez alguna bombilla quemada? o que alguien nos quite la duda, sobre el catalizador te recomiendo uno magnaflow de alto flujo, en OBD II y tome en cuenta que sea en tres conjuntos de celdas y que sea de 2.5" o 3" de una vez por aquello que modifiques a mas el escape, igualmente sino encuentras de ese diámetro te lo pueden modificar, sin el catalizador te va a chupas combustible mucho y las lambas te van a fallar, mas aun la mescla y aparte la peste que sale jeje. Algunos amigos lo andan sin cata para correr con alegría, pero no es nada recomendable si quieres andas con el coche bien afinado. Saludos. Responder
chanke Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 (editado) Yo y mucha mas gente con 1.8t lo llevamos sin catalizador y down pipe de 3" y no pasa absolutamente nada,al contrario todo son ventajas, es mas diria que consumen menos, y mas si el que se lleva esta viejo y obtruido. Un saludo. Editado 16 de Abril del 2015 por chanke Responder
Alonzo M. Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 (editado) En mi caso y el de otras amistades no tuvimos la misma suerte, nos sucedieron dichas fallas al andas sin catalizador, no se si tenga que ver con la configuración del motor por ser un país tropical en el que estoy, se bien que algunas características de estos motores varia por país, no es igual un Motor ARX o AGU en Centro América que uno en Alemania, pero en Costa Rica no tenemos la suerte de andar sin cata. Saludos. Editado 16 de Abril del 2015 por Alonzo M. Responder
jjuuaannk Publicado 17 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2015 si alonzo el mio no trae EPC ni la luz ni el boton en la consola central, y usa un solo sensor de oxigeno en el escape antes del cata por eso le da igual si lo tiene o no sin cata anda super bien pero eso si huele mas a monoxido el escape, Responder
