Hola chicos , me ha surgido un problema y me tiene un poco hablando solo , desde ayer la ventanilla trasera derecha cuando le doy a subir llega arriba y vuelve a bajarse , se queda a la mitad mas o menos , y nosé si será configuración o algo de los finales de carrera.
He leido algo x aí y comentan de subir mantener pulsado 5 segundo y clikear una vez la subida , lo mismo para abajo...es asi?????
El problemas esque al llegar arriba se me baja y no puedo hacer la secuencia con el cristal cerrado...
Sabeis o podeis orientarme en el tema????
Un saludo y gracias de antemano
Creo que lo que te pasa es que se activa el sistema de seguridad para evitar atrapamientos, normalmente es debido a mal deslizamiento por las gomas guias. Una forma fácil de descartar es lubricando las gomas de la ventana para que deslice mejor. Si así se soluciona, es porque el cristal sube forzado por las gomas.
Sds..
  • 1 mes más tarde...
Me pasa algo parecido... a ver si me podeis ayudar.. la trasera derecha le doy al boton "desde conductor o desde la misms puerta" y von un click sube hasta la mitad..he probado subirla y mantener 5 segundos y bajarla y mantener 5 segundos y nada..le das un click baja entera..le das un click y sube solo hasta la mitad..luego tienes q mantener pulsado el boton..alguna ayuda? Gracias...
