xispas puigcerda Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 buenas tardes, soy nuevo en este foro, he estado leyendo primero pero no he encontrado el post concreto de lo que me pasa, explico un poco a ver si alguien me puede ayudar. He desmontado el volante de mi audi A6 2,5 tdi 180cv quattro, deconectando la bateria y despues he desconectado todos los conectores del volante para quitar la maneta de intermitente y poner el control de velocidad, el control no lo he montado porque el coche no esta cableado, he vuelto a montar el viejo y cuando le doy al contacto se enciende la luz del ABS y la del control de traccion, al meter la R aparece una luz roja y el fis da 3 pitidos, alguien sabe qeu puede haber pasado muchas gracias Responder
dhan67 Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 Pasale un autoscan con el vagcom y borra los fallos. Si todo ha sido montado como debe tendria que desaparacer los fallos Responder
xispas puigcerda Publicado 7 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 buenas, no tengo vagcom ni cable, donde lo puedo conseguir? Responder
dhan67 Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 Pues busca a algun forero que vive cerca de ti y que tiene el cable para echarte una mano o sino lo puedes comprar. Responder
xispas puigcerda Publicado 7 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 ya me he descargado programa y pedido cable, cuando me llegue hago el test y hos comento gracias Responder
xispas puigcerda Publicado 9 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2015 buenas, ya me ha llegado el cable con el vagcom, lo he instalado, el progrma no me reconoce el cable en usb, le tengo que poner el com3 para que me diga port status ok interface found! type serial pass-through opto/iso:no ross-tech desing:no es normal o es qeu el cable eta mal, esta instalado sobre windows xp. si lo conecto al coche el cable hace luz azul y si le pido instrucciones me dice que no se comunica, alguien me puede ayudar? Responder
jafv Publicado 9 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2015 Eso que te pone es normal. ¿Has hecho el "save" despues del "test" en el vag-com para que siga funcionando el programa?. Igual es esa tonteria. Windows XP es lo mejor para versiones antiguas del cable, y ojo, que con una 409 vas sobrado. Una vez conectado, haces el test, luego save, y luego ya te vas a mirar cada módulo. Responder
xispas puigcerda Publicado 9 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2015 gracias por responder, he hecho el test y despues save, le soy a auto scan y empieza el ciclo pero no me saca ningun resumen, si le doy a OBD-II empieza a hacer cosas y me dice que esta conche teien que ser del grupo vag, pero lo mejor de todo es que si hago esto sin conectar el cable al coche hace lo mismo. el programa no esta registrado. el coche estava con el contacto en marxha y tambien he provado con el motor arrancada y hace lo mismo, puede ser el cable? Responder
baioneta Publicado 9 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2015 Olá! donde descargaste el programa?. Haz tudo de nuevo com el programa que viene com el cable! Responder
xispas puigcerda Publicado 9 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2015 ya uso el qeu viene con el cable, el que me descargue no reconoce el cable Responder
jafv Publicado 11 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2015 Pasa del ciclo y entra en cada módulo en concreto. El del cuadro es el 17-Instruments. Responder
xispas puigcerda Publicado 21 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 buenas tardes, he devuelto el cable y me han mandado otro, pero sigo con el mismo problema, si entro en modulos me dice que no hay respuesta. slguirn sabe si hay que configurar algo del windows xp. es posible qeu tenga que registrar el vagcom para poder usarlo? Responder
xispas puigcerda Publicado 21 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 he intentado darle directamente a una direccion y me dice que no hay respuesta Responder
xispas puigcerda Publicado 21 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 hay alguien com bagcom que viva cerca de puigcerda, piera o barcelona que me pueda ayudar? Responder
jafv Publicado 24 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2015 No se si sabrás que no puedes tener el ordenador conectado a internet cuando uses el vag-com, ya que el programa vagcom se intenta conectar con su mamá y si tiene conexión y detecta que es un cable "no ross-tech" te desprograma el cable y hace que no funcionen cosas. ¿No te habrá pasado eso? Responder
