Tonib6 Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 Buenas,tngo un a4 b6 de 2001 cambié el termostato ( no llegaba a 90º) y cnd llegaba se bajaba al Momento, lo cambie y al subir la Autopista salto el aviso de temperatura, no Llego a 130º solo a la Siguiente raya despues de los 90º unos 110º aprx , pensando q el termostato nuevo eataria mal, lo he vuelto a cambiar x uno nuevo, he mirado el liquido, ( sin aceite) la Tapa del aceite( sin mayonesa y nada blanco) la calefaccion va perfectamente y no veo fugas de agua,he puegado el Coche de dos formas( cn la Calefaccion encendida) y abriendo la manguera q va a la brida posterior de agua la Q pasa por encima del alternador, rellenando el bote de expancion hasta q saliera liquido por el tubo . Mi pregunta es.. Creo o espero creer q la Culata o la Junta no es ( que creeis q puede ser? Un saludo y muchisimas gracias de antemano) la distribucion tiene unos 4000 km aprx osea q la Bomba d agua es casi nueva Responder
Chospo Publicado 8 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2015 Yo el circuito de agua lo suelo purgar levantando el vaso de expansion hasta lo que dan los manguitos. Puedes probar a ver si hay alguna burbuja que te esta dando por culo... Responder
cubellsd Publicado 8 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2015 Prueba a limpiar el radiador, a mi me paso en otro coche que tuve, que al subirlo de vueltas se calentaba y al dejar de fueran a unas 3000 rpm bajaba sola la temperatura. Limpié el radiador y asunto resuelto Responder
Tonib6 Publicado 9 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2015 Gracias! Probaré a ver q tal, lleme a mi mecanico y me djo q podia ser eso, aure en el circuito y q hbia q purgarlo nien, probaré y os diré! Gracias! Responder
jequilo Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 Me está pasando lo mismo. Me he hecho 1200 kilometros sin problema pero al subir prolongado se dispara la temperatura. Luego en ciudad o si queda ahí una hora en marcha, no pasa de 90. Me gustaría saber si con la limpieza de radiador se solucionó el tema. Por que si es así se lo cambiaré por uno nuevo y me olvido del tema. Saludos Gracias Responder
