Hola, aprobechando el reciente tema de oscarmb24 sobre las vibraciones tengo una duda y espero que alguno pueda aclararmela. Mi conche es el mismo q oscarmb24, mismo motor, cambio y año, yo estoy encantado con el,lo compre de segunda mano con 101000km hace dos años, ahora tiene 140000km, y sacando las famosas palometas que cambiando lo vielilla lo solucione, de momento todo bien. Cambios aceite motor a los 20000km aunque es para 30000 y el aceite del cambio lo cambie hace 37000km, y lo cambiare este verano con unos 45000km, vamos q tiene un buen mantenimiento. Despues de todo esto chorreo va la duda, a veces, y digo a veces pq no es siempre, noto una pequeña vibracion sobre todo el frio cuando voy a 60-80, y en otras ocasiones a 100-120 aproximadaménte q luego desaparece. No tendra q ver con el cambio o si fuese el cambio vibraria siempre.
Gracias y saludos
Si es del cambio no tiene porque vibrar siempre, cuando el aceite de la caja coge temperatura, pero más que vibrar cuando es problema de cambio suelen ser tirones lo que da.....
De todas maneras hay veces que la caja depués de andar un poco con ella si no le han rellenado bien puede que le falte algo de ATF, suele necesitarlo. empezaría por ahí.
Cuantos litros sacaron y pusieron, es lo que haria falta saber.
También observarlo bien,quizas pueda ser cualquier otra cosa.....
Otra duda para los multitronic, con el coche a ralenti, cuando la palanca esta en N, y se mete la R o la D, algunas veces noto como si engranara una marcha, es suave y no siempre. A alguno q tengo este cambio le sucede lo mismo.
Gracias.
