??? el mio es del 2001, y solo tiene una.
Algo ASÍ. Se supone que hay A8s que se pueden preprogramar para que cuando lo vayas a recoger por la mañana o cuando sea, estén calentitos.
Para la gente que viva o ande habitualmente en zonas frías, nevadas, etc.
En las instrucciones del mío, viene una explicación de como funciona, aunque el mío no está equipado, por lo que tampoco me he parado mucho con el tema.
Algunos BMW lo tienen también, mi X5 por ejemplo. En Alemania cuando hace frío hace más frio que aquí así que 10 o 20 minutos antes de coger el coche se enciende la calefaccion y así cuando entras al coche lo tienes caliente. No se si alguien lo llegará a usar la verdad pero si lo necesitas está ahí.
s2
Enviado desde mi Note Edge mediante Tapatalk
Editado por GonzaloLMZ
Hay algunos, pero son los que llevan programación para precalentamiento, etc...
Creo ,que ni esos llevan dos baterías.
s2
Y de donde saca aire caliente esa bateria sin arrancar un motor???
Si no recuerdo mal tienen un motor en el sistema de refrigerante que tiene una resistencia. La resistencia calienta el liquido del circuito y así ademas de calentar el habitaculo protege el motor de los arranques en frío a temperatura bajo cero. En BMW además tienen un mando para ponerlo desde fuera además del programador del navegador.
s2
s2
Funciona con el combustible del coche,de hecho,si la arrancas,sale humo de la combustión.
