bueno pues conseguido con cagada incluida pero bueno que se le va a hacer yo cagarme en toooo pero bueno debido a mi estado actual debido a mi accidente bastante es que me atrevo,haber si hago un brico post paso a paso,gracias por todo un saludo.
isidro
Ahora veo,y la cagada supongo que sera en el cerco de la funda de cuero!!,hay que recortar algunos salientes que tiene pero nada mas,site cargaste eso es facil el siguiente paso,sacar la funda con el cerco plastico al pomo antiguo y cambiarlo por ese,coser y cantar,es facil!!!
Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
hola alex se que me dijiste que te avisara pero bastante has echo ya muchas gracias de verdad,acabo de acabar d montar el brico y bueno se ve donde la cague fue mucho mas jodid... me cargue la palanquita azul del tirador al darle el golpe al pomo nuevo para engancharlo enfin se partio,mecague..... pero bueno lo desmonte aplique calor loctite y bueno hay a quedado parece ser que bien otra cosa sera que se suelte un dia y tendre que parender a desmontar el plastico azul entero y sustituirlo entero si se puede y hay recambio claro esta,pero bueno a uqedado ok y a no ser porque sigo sin entender porque se a partido en seco no se se calentaria mucho y luego al enfriarlo se quedaria pasmao el plastico azul si no no lo entiendo pero enfin brico acabado y gracias alex,un fuerte abrazo,nos vemos chao
Ya te comente que no aplicaras calor ala zona azul directamente!!,yo lo que hacie como mucho es tiraba del plastico azul para arriba y aplicaba calor un poco ala zona que salia,pero siempre aplique calor directamente ala varilla metalica!!,si se te rompe o no aguanta lo tienes facil!!...broca de un milimetro,agujereas las 2 partes un poco,metes un trozo de varilla roscada o tornillo en la parte que queda rota,y despues mides cuanto tiene que entrar con un alfiles en la parte que quedo dentro y cortas el tornillo o la varilla a la medidas y la metes con rosca....facil,simple y perfecto y no vuelve a romper!!
Esa pieza azul no tiene despiece,osea que no se puede cambiar solo la varilla de plastico,viene todo el cuerpo entero,aunque haciendo asi no tienes problema,aunque en el caso de querer cambiarlo en ebay hay bastante y baratos....
