Bonjour.
Quisiera comprobar que referencia lleva la SMLS de mi A6 4b ....
Podéis indicarme cómo hacerlo con VAG COM???
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hoy he pasado el vagcom y el.campo 16 no lo tiene, osea que no lleva smls, ni modulo confort, sino centralita electrica...creo que no podré poner el.volante multifuncion
Si alguien sabe si se puede instalar...que lo comente por favor
Gracias...saludos
Lo que recuerdo es que si tenías cambio automático o volante multifuncion se le podría poner control de velocidad
Yo tengo tempomat pero no multifuncion..y es lo que me gustaria poner...no llevo smls ni modulo confort....lleva una.centralita electrica
Lo puedes poner, pero tienes que poner todo, centralita multifunción, la smls y el volante multifunción que lleva otro modulito dentro.
Las piezas importan, pero el coñxzo es el cableado de todo eso. Si no tienes cambio automático es un poco menos.
La centralita multifunción es como un relé doble que va donde la mayoría de los reles, debajo del volante del conductor a la izquierda.
No dificil si tienes las piezas, pero laborioso.
Si estás pensando en poner un volante multifunción de un A6 c6, no de los nuestros (A6 C5/4B) ahí la cosa se complica, porque hay que reprogramar un módulo. Hay mucho oscurantismo sobre eso, pero creo que es el modulito que va dentro del propio volante.
Gracias por la informacion
El a6 c5 funciona igual que el a4 b5. Para poner volante multifunción has de llevar el anillo de airbag preparado para ello. Lo demás es cablear y codificar con vag com.
Pasate por el apartado de electricidad b5, hay un hilo destacado de Carlos a4 b5. El puso todos los aparatos eléctricos habidos y por haber al b5, incluido el multifunción y RNSE
