Hola amigos hoy instale compresor nuevo orginal wabco y reviso cuanto carga carga entre 7 y 8 bar .no deberia cargar 16 cuando estan nuevo
Me pueden ayudar
Sí, salvo que tengas mal la caja de válvulas. La caja de válvulas lleva un sensor de presión, si este está mal puede cortar la carga antes de tiempo.
gracias jafv
luego de salir con el comput*dor conecto al auto .luego de un rato genero mas bar 8 hasta llegar a 16 bar
a estar en nivel 3 de altura .y con la válvulas cerradas de adelante y atrás ,igual compresor se siente funcionar 2 segundo o 3 segundo .no constante ,veo que habré la válvula de acomulacion (tanque acumulador que tiene en el maletero)
luego por velocidad baja a nivel 2 que es normal y .luego la estaciono y la cierro y vuelve sola a nivel 3
párese que es normal recargue poco aire al estanque acomulador .lo que puede ver no abre las válvulas de la ruedas solo abre la válvula del acomulador
me pueden indicar si esta bien como esta funcionando
saludos
Eso que comentas parece normal. Y cuando baja de nivel 3 a nivel 2 tendrías que ver como abre las valvulas de las ruedas.
Prueba a hacer un log de esos canales. Aquí te dejo una imagen de un log que hice hace bastante tiempo para que veas de que hablo.
Gracias mañana vere eso log
Otra cosa apreto los botones dejarla nivel 1 y luego rato apreto boton subir a. Nivel 3 reviso vagcom y carga 8 bar o 9 bar no me da mas
Pero si salgo va cargando mas llegando 16 bar cuando llena el acomulador .sera que salio con falla el compresor
Luego andar rato y subo 3 a 4 sube 13 segundo
Pero si baja manual la suspencion subo manual al nivel 3 no carga mas 8 a 9 sera falla igual
Me a tocado duro con la suspencion no me sale nada como debe eso son cosas originales nuevos
Me falto comentar el ruido y la vibracion del compresor es casi igual al viejo compresor original
Cuando el compresor no funciona veo vagcom marca 4 o 5 bar o avese queda 11 bar
Tampoco creo que sea normal
Editado por clabra
aqui tengo un video genere es nivel 1 al 2 y 2 al 3
Ver "Kompressor wabco nuevo" en YouTube - Kompressor wabco nuevo:
Tambien se ve cuando abren las valvulas
Ojala me puedas ayudar
Editado por clabra
Si no te convence, o crees que no funciona como debería devuélvelo y listo! Yo monte un long life y no tengo queja, lo original aparte de Caro es malo.....
Salva
Ese funcionamiento me parece normal, pero ...
Hay otro parametro mas, "pump relay" que no has tenido en cuenta. En el log que te he puesto no se ve, pero lo he vuelto a mirar en la hoja excel, y el parámetro "pump" a mi apenas se activa, el que se pone en "on" cuando la presión baja es el de "pump relay", que está en otro canal.
Realmente no se con que se relaciona el parámetro "pump", el de "pump relay" si está claro, y es el que indica cuando el compresor está activado.
Busca ese canal y mira como se relaciona con los otros.
ve. Qu. Es baja la presion que genera el compresor para ser nuevo
Sobre pump relay .cuando salgo con el vagcom veo que se pone en on por 2 o 4 segundo y luego corta en un trayecto igual 50 kilometro funciona varias veses en ese trayecto por poco tiempo
No te confundas, esa presión que ves no es la que genera el compresor, sino la que está en el conducto común dentro de la caja de válvulas.
Todo apunta a que la caja de válvulas está mal.
vere si con esto sale tema
Cuando cargo el auto y por peso pierde poco nivel parpadea ejemplo nivel 3 .y funciona el compresor y luego no puede subir y sale en tablero figura de la suspencion
Veo vagcom sale este error
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
Eso me paso cuando tenia compresor viejo y con carga esa falla .no aparese si no lo cargo (peso 5 persona y alguanas cosas en la maleta) no e cargado auto con el compresor nuevo para ver si sale misma falla
ojala esto me indique es caja valvula con falla
Eso te iba a comentar, me parece que el sensor de presión está mal, y por eso en el video no te llega a subir la presión a donde debe. Y ese sensor va dentro de la caja de válvulas y no se puede cambiar.
Pues sí y no.
Sí, porque cuando te llegue la caja de válvulas lo pones todo nuevo.
Y no, porque cambiarías dos cosas a la vez y no estarías seguro de que es lo que estaba fallando si te sigue fallando algo.
Si no te tarda mucho (menos de un mes) yo dejaría el compresor nuevo, así al menos el coche va bien de la suspensión.
