hola buenas, por culpa de uns eñor que freno en el semaforo en el ultimo momento, no me dio tiempo de frenar a tiempo, y e roto el intermitente derecho y el faro derecho tiene rotos los soportes.
mirando por internet e encontrado este faro por ejemplo: http://www.recambioscoches.es/johns/2077609
el tema es que en teoria es para los restylinn y el mio no lo es, lleva separado el faro del intermitente. ¿son compatibles? y de ser asi,
¿en la itv suelen poner pegas por llevar xenón como los restyling?
Seguramente tengas problemas en.la itv,y.mas si unos son reestiling y otros no,busca en desguace el tuyo original
la idea seria en todo caso poner los 2 restyling no uno de cada. como imagino, dependera con quien te cruces en la itv igual la pasas sin que te digan ni mu , como que igual se te ponen tontos.
Puedes reparar las pestañas partidas del faro que llevas. el brico es sobre unos faros restyling pero lo podrías hacer en los pre
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/303160-brico-como-arreglar-las-pestanas-rotas-en-faros-a4b5-restyling/
Si al final te decides a cambiar los faros por unos restyling le puedes montar bombillas halógenas que son realmente las que llevan. Si le pones xenon en la ITV seguramente te mirarán que lleves lavafaros y que funcionen y regulador automático de altura
mirando informacion por internet, creo que e llegado a la conclusion que no son de xenon .
lo que parece xenon creo que es un proyector. aqui hablan sobre ello.http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?t=52303&highlight=proyectores
¿en la itv tienen como saber que no son realmente xenon? ¿ se ponen tontos?
siento dar la bara, pero con esos precios me sale casi mas baratos que comprar unos iguales a los mios de desguace , que a saber en que estado estan.
una cosilla hace una temporada, saque los faros los abri para limpiarlos por dentro. pero una vez los termine de montar, el derecho ( el que ahora esta medio roto) dejo de funcionar la regulacion del faro. pero suena continuamente el motor del faro de regulacion de altura. como si estubiese funcionando continuamente. ¿ alguna idea de que puede pasar ? lo que me parece rarisimo esque el conector solo tiene una manera de entrar, no hay lugar a error.
otra opcion es reparar las pestañas, pero me da miedo de que no enfoquen a donde deben, y aparte esta el problema del motor, que funcionar parece funcionar, pero es como si girara libre el pequeño engranaje que tiene.
Editado por ivantx
Y con muy poca calidad...
Realmente son una basura, no merecen la pena... los lleve montados un par de años y finalmente los sustituí por los valeo.
