Brico retrovisores abatibles electricamente y fotosensibles OEM
zeimon
Hola
Alguien me puede decir donde encuentro solo los cristales con las referencias del primer post y a que precios son.
E buscado segun las referencias que hay en el primer post y no los encuentro por ningun lado.
Para pedirles en el conce oficial creo que valen una pasta.
Gracias
Serian para un a6 4b del 2001.Creo que son validos,no?
Los espejos ya los tengo cambiados a simetricos y abatibles electricamente.Solo me falta cambiar los cristales con estos antideslumbrantes
Lo mejor es buscarlos en Ebay. Intenta buscarlo sin las referencias para que te aparezcan mas resultados.
Estos espejos los comparten los A3 8L, A4 B5, A6 C5, A8 D2 y sus variantes S y RS por lo que te son válidos
Buenas Zeimon,
Muy buen brico...
Yo hace tiempo pensé en meterle al mío los espejos de los Allroad y ya que has comentado eso quizás valgan... como lo ves?
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A6-C5-ALLROAD-PASSENGERS-SIDE-ELECTRIC-WING-MIRROR-2004-/252365276108?fits=Car+Make%3AAudi%7CModel%3AAllroad&hash=item3ac22483cc:g:-psAAOSwLpdW86RF
Gracias a ti la instalación la tengo clara.
Saludo y gracias por la aportación.
Los podrás poner pero haciendo esto
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/324102-brico-para-despiezar-un-espejo-retrovisor-exterior/
  • Respuestas 48
Hola
Gracias
Buenas Zeimon,
Muy buen brico...
Muchas gracias.
Hola,una pregunta
Alguien sabe como se puede sacar el motor que hace la funcion de abatir los espejos?
O si hay algun brico de como se puede hacer
Gracias de antemano
No lo he sacado, pero por lo que he visto hay que separar las dos partes (esqueleto que sujeta el espejo y motor de regulación y la base triangular) así accedes al alojamiento del motor que ahora mismo no sé si va con remaches o con tornillos planos. Esta tarde le hago una foto a unos abatibles que tengo desmontados. Si estás pensando en ponerlo en unos normales ya te voy diciendo que es dificil, porque el esqueleto es totalmente diferente y la base lleva alojado un fin de carrera
Es lo que habia pensado, si
He comprado un espejo fotocromatico y no es abatible.
El mio si que es pero no me cuadra en el mio el vidrio(el espejo en si) del otro.
Por eso he pensado en cambiarle el motor del mio al otro
  • 1 año más tarde...
Yo tampoco lo reconozco como un mando de B5 a pesar de que la referencia de detrás sí que lo es.
Te paso algunas fotos de las borradas por photobucket
Cable normal, no llevan mucha chicha. Lo que sí te recomiendo es poner un fusible de 5A creo que es original. Y yo lo llevo a positivo directo, porque si es bajo llave cuando hace frío tarda en abrir o cerrar, no sé si los condensadores tardan en cargar o qué
Zeimon, una pregunta,sabes si le vale al rele 361, cualquier portarele que sea doble?
hace 19 horas, MIGUELSPORT dijo:
Si el portarelé tiene los terminales en las posiciones correctas si. Sino te tocará sacar pines y cambiarlos en el portarelé.
En 13/10/2017 a las 18:19, duke80 dijo:
Gracias !!!
  • 1 mes más tarde...
En 8/12/2017 a las 17:49, kpasa dijo:
Tengo una duda  alguien podria colgar fotos de las carcasaas de los pre y de los rest
Es que tengo unas carcasas en aluminio que me dicen que son de nuesto b5 pero en mis retros no cuadra  que es un pre
la parte izquierda del retro es mas redonda en el mio y los de aluminio es mas recta pero inclinada y  donde se atornilla el soporte inferior esta a la izquierda
saludos
En el pre el lado interior de la carcasa baja perpendicular al suelo y en el rest baja con ángulo.
En 17-10-2017 a las 7:32, MIGUELSPORT dijo:
Gracias !!!
Hola estimado kpasa! Me podrías indicar a prueba de tontos, cómo es el portarelé que se precisa para el 361? TIene part number? Lo quiero adquirir, pero no puedo ver las fotos de zeimon desde acá. He visto mis portarelés y no tengo uno libre para el ancho del 361. Sí tengo espacios libres para insertar el 361.
Gracias por los aportes!
El portátil él es sencillamente uno doble normal. Le colocáis los terminales en las patillas del relé 361 y cableais.
Este es el relé
El portarelé
Portarelé colocado
Insertando el pin que falta en el conector del mando de los retrovisores
Conector hembra del retrovisor ya con todos los pines ocupados:
3 del motor de regulación
2 del calefactables
2 del antideslumbrante
3 de los abatibles
hace 23 horas, kpasa dijo:
Esa carcasa en principio parece de pre-restyling.
